Непрочитано 02.12.2011, 11:58
Не оспаривая остальное, вот с этим утверждением не соглашусь. Обычным форвакуумным насосом можно откачать доску, засунув её в мешок, до примерно 10-2 мм.рт.ст., что более чем достаточно для полного осушения самых потаенных мест - при откачке вода активно испраяется, сама убегая естественным путем. Процесс будет длительный, да, но его можно ускорить, если подогреть эту конструкцию снаружи.
...на работе однажды забыли в вакуумной камере мокрую тряпку - обычный лабораторный халат, которым протирали камеру изнутри. Воды в нем было изрядно, качали долго :) - докачали до 10-2, к концу дня вспомнили, и снова открыли камеру - халат был сухой, ну как попкорн :) насосу пришлось сменить масло, правда.
Мокрую тряпку можно положить на батарею, на солнышко, повесить на верёвке. И она полностью высохнет через пару часов. И будет почти как новая. Если то же самое проделать со стеклотканью, то сухой она будет только на ощупь. Стеклоткань потому и пропитывают специальными замасливателями, что стекло слишком гигроскопично, а при попадании в него воды, даже из воздуха, начинает быстро терять свои прочностные свойства.
