Непрочитано 02.12.2011, 10:53
Все проблемы с футурой остались мне - попробую починить сам.
Но возник вопрос!!! В районе закладных -неиспользуемых- коврик легко остает вмести с первым слоем стекла от какбы карбона. Срывать нафиг коврик? У кого подобное было? Почему? неужто на херовой см0ле доску замешали?
Особенность технологии производства композитов. Большинство операций делается вручную. Смола - нормальная, отвердитель - нормальный, размешали не в той пропорции - выбрасывай. Или. Размешали плохо (мало), на стенках ёмкости осталась смола с малым процентом отвердителя, при формовке её соскребают со стенки и мажут места, в которых она полностью не полимеризуется никогда. Обнаружить эти места после формовки практически невозможно, нет таких методов контроля - брак идёт на продажу. В подавляющем большинстве нынешних досок, если их вскрыть, обнаружим массу непропитанных или слабопропитанных участков ткани/угля, иначе доски весили бы на 1-2 кг тяжелее. Эти участки в принципе нормально работают, пока они сухие, то есть пока внутрь не попала вода. Если попала вода, им капец, это просто полоски хрупкой ткани, почти не связанные между собой. Реанимировать их практически нереально, никаким вакуумом из сырой ткани ты воду не высосешь, нужно прокаливать на высокой температуре, да и то процентов 30-40 прочности материал потеряет.
Мокрая внутри доска, с отслоившимся от обшивки пенопластом это труп, тебе так сразу и сказали. Попытки гальванизировать трупы предпринимались неоднократно, но кончаются они тем, что через пару недель эксплуатации потяжелевшая на пару кило (в лучшем случае) доска начинает просто разваливаться под ногами пополам.
