Непрочитано 01.12.2011, 20:49
#48
Благодарностей: 167
На всех гоночных лыжах, не только Мицуно, используют дорогой, "sintered"(спеченный)
скользяк.
Скользящая поверхность из экструдированного полиэтилена (Extruded Base)
Материал - специальная смесь высокомолекулярных полиэтиленов. Extruded – материал заливается прямо на подложку - в виде однородной (а значит прочной и гибкой при затвердевании) массы.
Лист полиэтилена для баз extruded получают путем выдавливания и проката между двумя валиками расплавленной полиэтиленовой массы. Основными преимуществами таких баз являются прежде всего их крайне низкая стоимость, хорошее скольжение без дополнительной обработки и высокая ремонтопригодность.
Скользящая поверхность из спеченного полиэтилена (Sintered Base)
При производстве баз sintered используется мелко гранулированный полиэтилен с различными добавками (чаще всего в качестве добавки используется графит, за что в народе такие базы прозвали «графитовыми»). Основная идея производства таких баз заключается в получении жесткого пористого композита, легко впитывающего мази. Преимущества таких баз в их высокой жесткости и очень хорошей восприимчивости к мазям. Правда, без дополнительной смазки такие базы скользят хуже штампованных и на порядок сложнее ремонтируются.
Недостатки: дорого стоит и сложно ремонтировать.
Скользящая поверхность Electra Sintered Base
Профессиональная версия Electra Sintered. Electra – означает, что в него добавили графитовой пыли для уменьшения коэффициента трениям почти до нуля. Она быстрее молнии довезет вас до победного финиша в сноуборд-кроссе, или вынесет вас над стенкой самого большого хаф-пайпа в мнговение ока. Тверда как черное дерево, но если вы решите проверить её на прочность, катаясь по парапетам, рельсам и камням, не мечтайте самостоятельно заплавить ее - это под силу только профессиональным мастерам.
