Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
привет! Мустанг-доска матричная те внутри полая с набором. теоретически вклеивать закладные надо не по отдельности, а блоками, чтоб хать как-то завязать их с корпусом.
Технология будет выглядеть пимерно так: вырезаешь прямоугольный кусок палубной части (корки) там где стоит петля, приклеиваешь параллелипипед из ПС4 в него вклеиваешь закладные. Можно весь пенопласт обформовать стеклотканьс с эпоксидкой Сверлишь палубу под саморезы. Устанавливаешь кусок корки палубы с закладными.Чтоб не провалился во внутрь выставляешь на кусочки ПСБС на монтажной пене Снимаешь вокруг шва декор шириной 3см глубиной 1-2мм накладываешь на шов 2-3слоя конструкционки или сатина. Встало чуть зашкурил наклеял коврики и вперед.
