Непрочитано 10.08.2010, 23:33
Agri
Club: Тверяк
распил мачты
Господа, сильно не ругайтесь, но вот вопрос в чем можно ли из целиковой мачты сделать составную самому, может какие приспособы для этого есть?
Agri вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.08.2010, 00:09
Можно, но не нужно. изменится - и заметно - гибкость. Так что лучше - старая - но рабочая.
Непрочитано 11.08.2010, 00:11
techinstructor
Club: ни в каком пока
Сообщение от Agri Посмотреть сообщение
-Чисто теоретически можно. Однако потребуется помощь токаря.
Думаю где то так:
1)пилишь аккуратно поплам. Чтобы ровно отпилить место отреза предварительно на 1,5 оборота обмотать малярным скотчем(пилить по краю скотча ножовкой по металлу с мелким зубом).
2)промерить внутренний диаметр у нижней и верхней половинок в 2-ух сечениях(в месте распила и ниже мм на 130).
3)заказываешь токарю полую вставку из текстолита в нижнюю половинку с припуском по диаметрам на 0,01мм для обеспечения посадки с натягом в нижней половинке и такого же зазора в верхней.
4)обезжириваешь и клеишь на эпокси в нижнюю половинку. Для запрессовки вставки в нижнюю половинку используешь вторую половинку.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.08.2010, 18:48
Agri
Club: Тверяк
Спасибо, а в магазинах вставыши для мачт не продают?
Непрочитано 11.08.2010, 19:07
Благодарностей: 95
Продают только заготовки для вставышей.
Мачтами называя их.
Найди поломатую или купи - выпили подходящий по диаметрам кусок и вклей
Непрочитано 11.08.2010, 21:24
Agri
Club: Тверяк
так наверно и сделаю, а то почти 5 метров возить совсем не удобно
Непрочитано 13.08.2010, 19:04
Yanek
Лучше всего для вставки использовать верхнюю половину от другой мачты. И место стыка дополнительно усиливать внутренней вставкой короткой.
Также подмотай снаружи стаклоткани виток-два на верхнюю часть , чтоб усилить место распила.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.08.2010, 17:14
Agri
Club: Тверяк
Может у кого есть сломанная мачта хоть какая нибудь из половинок, куплю или избавлю самовывозом.
Непрочитано 17.08.2010, 22:02
Yanek
А лучше купи б/у Х3 какую нибудь, они стоят не дорого, состоят из 2х частей и крепкие.
Непрочитано 17.08.2010, 23:59
Надо пошарить в гараже - может и не выкинул я куски от верха Arrows Lance 490 55 ...
Непрочитано 18.08.2010, 10:02
Agri
Club: Тверяк
А в Твери так это вообще сказка будет)))
Непрочитано 18.08.2010, 14:51
Нашел!
Непрочитано 18.08.2010, 16:54
Agri
Club: Тверяк
Нашел!
Komandir спасибо за отзыв, за труд по откапыванию старого хлама в гараже, сегодня нашел разборную мачту. Чего только в яхт-клубе не сыщешь)))))
Кomandir где обычно катаешься? Слышал сто в Эммаусе не плохо..
Ничего дельного по сходной цене нету?
Непрочитано 18.08.2010, 17:02
Катаю в основном на карьере. На продажу ничего нет к сожалению.
Непрочитано 18.08.2010, 17:04
Agri
Club: Тверяк
надо будет совместную вылазку устроить)))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
