Непрочитано 22.04.2020, 12:50
vladimir_mephi
Привет! Решил катануть на домашнем споте в Видном, чтобы не делать пропуск)) Ждал тепла, но так и не дождался: небольшое "потепление " до +11 обернулось всего лишь +7) ветер также к вечеру устал, но снаряга была вооружена и спущена на воду! После моей олдскульной верхушки корбоновая мачта и легкий спортивный парус как пушинка!! Из воды поднимался как пятерочка, тяга отличная. Но теперь жду тепла и ветра, чтобы попробовать скорость
https://yadi.sk/i/8Xv0wAD1tW_xDw
https://yadi.sk/i/7t1lJ1bGu_gkQw
https://yadi.sk/i/gcNKBg_kTjTjKw
vladimir_mephi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2020, 13:03
Благодарностей: 114
я вот тоже думаю, брать сейчас новую верхушку или набрать туалетной бумаге на все...
Непрочитано 23.04.2020, 02:13
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Лучше верхушку. Бумагу быстро просрёшь.
Непрочитано 28.04.2020, 07:01
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Судя по складкам паруса в сторону шкотового угла он нехило так перетянут по гику и скорее всего недобит по мачте.
Так что читай интернет про правильную набивку паруса, пока нормально не подуло и парус из пушинки в гирю не превратился.
А то уставать ещё больше будешь.
А у нас весь серфклуб желтой лентой обмотали и грозят штрафами если пользоваться берегом будешь.
Непрочитано 28.04.2020, 14:41
Коронобесие заразней самого вируса, потому что передаётся по интернету...
Берегом пользоваться нельзя, а водой можно?
А у вас там чрезвычайное положение или просто кто-то так решил и оспорить нельзя?
Непрочитано 28.04.2020, 14:50
vladimir_mephi
Не знаю что означают складки, увы, но на фото максимальная набивка по мачте. По гику тоже пузо по максимуму убрал) есть еще версии почему складки?)
Непрочитано 28.04.2020, 15:06
Club: noworkteam
есть... но, это может расстроить...
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 28.04.2020, 15:22
vladimir_mephi
Ну и такое бывает)) все варианты интересны!
Непрочитано 28.04.2020, 15:39
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
vladimir_mephi, у тебя нога стоит впереди шарнира. у меня такое было когда камберный парус в хлам был перебит по гику.я не мог при разгоне отойти назад и закрыть парус,тяга была в бок а не в перед. попробуй отпустить по гику чтобы парус на половину касалса гика и если не комфортно подтягивай по сантиметру
Непрочитано 28.04.2020, 16:00
vladimir_mephi
Это из-за слабого ветра и направления крутого к ветру
Непрочитано 29.04.2020, 11:51
Если есть возможность, новую снарягу надо брать всегда. А то вдруг и случая больше не будет.
Непрочитано 29.04.2020, 16:32
Сообщение от vladimir_mephi Посмотреть сообщение
По гику пузо как раз убирать не надо, пузо даёт устойчивость при ветре и хорошую тягу при слабом и среднем ветре.
А максимальная набивка - это что за зверь?
Такое указано прямо на парусе и так и выставлено? Или натянул до упора при рекомендованной длине удлинителя?
На слабый ветер бескамберный парус набивают так по мачте, чтобы кончики лат заходили на мачту (не выпирали за мачту, а именно находили на неё!) от 1/2 до 1/3 толщины мачты, гик тянуть, чтобы кончик самой выдающейся мимо мачты латы был на 1/3-1/4 толщины мачты за мачтой. Если кончики лат не касаются мачты - парус уже перетянут.
Можно натягивать по мачте ещё меньше, чтобы кончики лат сели дальше за мачту, тут критерий - чтобы парус можно было легко перещёлкнуть рывком. Некоторые паруса допускают недотяг по мачте и перетяг по гику, но такая настройка точно не для начинающих и точно не для слабого ветра.
Непрочитано 30.04.2020, 19:28
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Если парус нормально набит по мачте, то добрать по гику нужно только 3-5 см. Обычно это как раз дистанция до звдней оковки гика если всё родное, не растянутое и по циферкам выставлено.
Набивка по гику - двумя пальцами, а не лебёдкой. Если оттянуто со всей дури чтоб латы отошли, то либо недобито по мачте, либо несовместимая мачта либо и то и другое. Но складки в сторону шкотового угла от этого появляются.
Задняя шкаторина должна быть почти до гика расслаблена, а не стоять жестко как крыло самолета.
Непрочитано 30.04.2020, 19:46
Вот у меня на бескамберном 6,7 ровно так, более того, если недобито по мачте, то по гику одной левой не добьёшь. И даже если недобито по мачте, тянуть по гику до выхода лат из-за мачты не следует.
Непрочитано 30.04.2020, 19:48
vladimir_mephi
у меня 2х камберный парус если что)) правда камбера мааленькие)
Последний раз редактировалось vladimir_mephi; 22.06.2020 в 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
