Непрочитано 29.05.2018, 06:45
вадиммм
Какие аксессуары взять для GoPro Hero5?
Всем доброго времени суток. Так случилось, подарили на ДР такую штуку, поскольку сам не в теме, интересуюсь у знатоков : какие крепления докупить( на грудь, голову, гик, доску), чтобы интересно поснимать, и какую карту памяти. Вот на грудь, мне кажется, не актуально. И кто куда крепил, поделитесь опытом.
вадиммм вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2018, 08:00
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Пока пользовался только креплением на гик (шло с камерой). Снимает хорошо, но узкий угол съёмки. Ещё хочу докупить крепление на мачту и самое наверно ходовое будет крепление на шлем (нужен ещё шлем).
Непрочитано 29.05.2018, 09:52
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
Поздравляю - камера отличная, качество видео - супер.
Купили на али коробку с крепежом за недорого. Акксесуаров много - пока не все использовали.
Попробовали - на гик (хорошее положение), на мачту крепеж (используем тот же гиковый, главное чтобы топ торчал немного) - тоже очень эффектно получается, особенно если вода красивая, как в красном море, например (ну и улыбаться, вверх смотреть иногда надо).
Хорош удаленный пульт (браслет на руку с кнопкой) - особенно, если не часто падаешь, чтобы остановить и заново запустить видео. Карту - чем больше, тем лучше, если на море, конечно, тут только по цене вопросы.
На шлем наклейки тоже пользуем, получается как в режиме присутствия смотреть (моему папе бывшему виндсерферу очень нравится), но себя-любимого нет.
Если наклейку и шлем, то обязательно страхуй веревочкой.
Подводного кофра, если не дайвер, не требует - проверяли в голубой дыре до 3-4 метров без проблем - очень хорошо и ярко снимает под водой, лучше чем в жизни)))
Остальное в коробочке тоже может пригодиться - на руль для мотосъемок, клипса на кепку для походов, штатив для фото (в режиме фото все очень хорошо), селфи палка ну и тп
Вся коробка стоила около 2,5 тыс.
Непрочитано 29.05.2018, 10:24
вадиммм
А как этот комплект назывался для заказа на Али, да и еще про карту бы уточнить
Непрочитано 29.05.2018, 10:32
Благодарностей: 457
Из доп креплений использую три варианта.
На мачту и на гик такое:
На мачту крепить можно прямо по верх мачткармана. В верху мачткарман не вращается на самой мачте, так что работе паруса не мешает. Крепление сидит очень хорошо, но переходной винт с крепления на кронштейн слабоват. Дополнительно подвязываю камеру стропкой, что бы от резкого удара о воду не провернулась и не сменила ракурс, ну и доп страховка на случай поломки крепления. На гик креплю путём прикручивания к задней оковке другой оковки от другого алюминиевого гика. Такая надставка получается. Так ракурс более интересный нежели просто камеру на гик ставить.
Иногда креплю камеру на кисть. Тоже разнообразит виды съёмки.
Ну и на шлем конечно ставлю. Саму площадку дополнительно прикрепил болтиком прямо к шлему, т.к. клей часто не выдерживает. Крепление лучше ставить не на мокушку, а немного сместить вперёд ко лбу. Или поставить крепление сбоку шлема в районе виска, так камера меньше будет задевать парус при старте.
Ещё полезно прикупить доп аккумуляторы с зарядным устройством.
Если надо селфи-палку, то выбирай с фиксацией звеньев. Иначе камера может проворачиваться по оси палки при резких движениях.
п.с. Наборчики не покупай! :)
Непрочитано 29.05.2018, 10:47
Благодарностей: 496
Как опытный пользователь дам пару советов
1. По карте памяти. Надо проверить на сколько минут хватает аккумулятора и сколько места займут файлы в записываемом формате. Брать 128 гигов карту, если за время работы аккума запишется 30 нет никакого смысла. Все равно видеоматериал надо сохранять на другой накопитель, ибо риск потерять все присутствует.
2. Про спасительную страховочную веревочку. У креплений есть слабые места. Липучки отлепляются, пластиковые крепления ломаются. Короче камеру потерять достаточно просто. Сам в Альпах потерял первую Гоупрошку. До 4-ки было надежное место - ось крышки бокса. Она железная, по центру оси продевалась веревочка и цеплялась за что-то. Вариант разбить сам бокс и потерять камеру практически не реалено. При отрыве липучки или отломе пластикового соединения бокса, сам бокс оставался на веревке. Новые камеры 5-ка и 6-ка сделали вотерпруф и герметичного бокса, как для предыдущих я что-то не нашел. Есть рамка на камеру с креплением, но к чему надежно веревку привязать я не нашел. так что смотрите по месту.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2018, 05:21
вадиммм
Всем спасибо, осталось пара вопросов:
[quote]На гик креплю путём прикручивания к задней оковке другой оковки от другого алюминиевого гика. Такая надставка получается. /QUOTE]
то есть камера выносится за заднюю оковку? тогда вопрос на сколько( на какую длину)?
По поводу карт памяти : понял, что оптимальнее класс 10 32 гб, вот только U3 или достаточно U1?
Непрочитано 30.05.2018, 12:00
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Бери U3 если хочешь снимать FulHD. По креплению на заднюю оковку, я ставил в самое заднее положение куда можно прикрепить. Ставил и под гик и на гик. Можешь посмотреть пример в разделе видеоролики "Блага 29.04" по-моему называется.
Непрочитано 30.05.2018, 15:06
Благодарностей: 457
Сообщение от вадиммм Посмотреть сообщение
...то есть камера выносится за заднюю оковку? тогда вопрос на сколько( на какую длину)?...
на максимальную длину. главное, надёжно всё закрепить и не стукнуть.
Непрочитано 31.05.2018, 11:23
вадиммм
Еще несколько вопросов, а можно заряжать не вынимая аккумулятор айфоновской зарядкой, или надо зарядное у-во покупать, как переносите на комп. через адаптор или шнур и какой прогой редактируете и компилируете? Спасибо.
Непрочитано 31.05.2018, 12:52
Благодарностей: 496
Да пофик какая зарядка. должен быть 5V usd. Айфоновская оригинальная 1А. Лучше взять другую 2А, быстрее будет заряжать.
На комп или через кардридер или через шнур с камеры. Как удобнее.
Обработку видео можно делать на чем угодно. Редактор должен уметь работать с 4К, если будете снимать в этом формате. Ну и работа в фулХД и 4К требует мощный комп с хорошей видеокартой и с оперативкой от 8 гигабайт. Иначе рендеринг будет идти часами.
Я юзаю Сони вегас про
если круче, то надо Адоб Премьер
А так видеоредакторов юзерфрендли очень много. Пинакл Студио к примеру, но мне не нравиться, что на некоторых форматах криво кодирует. Какие-то пикселы вылезают. Но может уже исправили, я давно ушел от пинакла.
Непрочитано 27.01.2019, 20:29
рав
asmaster, привет где можно купить такое крепление для камеры?
рав вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2019, 09:14
Благодарностей: 457
рав, привет. Усё на Aliexpress.
Для примера: раз, два
Можно там порыться, может есть и дешевле или что-нибудь ещё интересное появилось.
Непрочитано 21.02.2019, 21:26
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Очень классное видео получается когда крепят камеру на трапецию сзади на кронштейне . Не могу пока в ютубе найти.
Непрочитано 21.02.2019, 22:02
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Здесь на форуме кто то продает трапу с таким креплением.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
