Непрочитано 01.05.2018, 14:40
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
да все бегом происходит.дома одеваю гидрокостюм,пока все соберу,спарюсь.надо с утра выехать просто по человечески и на берегу правда потренироваться.
всем спасибо!
под парус NP мачту только NP или Tushingham. Тогда и пузо появится и нормальный твист.
парус 5 квадратов для доски 90-95 литров, какие 180 со швертом?...
возьми доску поменьше и полегче(главное!) - и будет тебе глиссирование в трапе.
мне досталась просто новая мачта пойнт7 400 рдм 80% кажется.за 11 т.и знакомый продал мен парус нп.набил и сказал что все супер)))поеду к нему в гости путь покатается на нем и покажет что все супер)))
Непрочитано 01.05.2018, 15:29
Благодарностей: 333
Во я тоже хотел сказать за Сорокиным, что нужно работу с парусом на суше наладить (именно с пятеркой). Кроме вышеописанного, погоняй ватерстарт с песка, десяток подъемов из ямки чтобы выходили четко. Держать баланс (паруса к ветру) на подъеме сложнее чем стоя, и это дисциплинирует. После этого руки будут чуять и отрабатывать тягу автоматически. Попробуй также зависать на половине подъема, как бы в низкой стойке, ну, в любой точке, по желанию.
После этого на воде останется стойку наладить, с учетом MFP. Отработка тяги руками будет как отченаш ,)
Непрочитано 01.05.2018, 18:31
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
sorokin_rus_136 - в моем сообщении сказано "возьми доску поменьше и полегче", но не говорится "возьми 90 литров".
Непрочитано 01.05.2018, 20:53
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
всем спасибо! приеду к вам учится))) думал все сам смогу.но что то не тяну эту программу)))
на видео все так легко и просто.встал на доску в сильный ветер и наступил цейтнот)))
думать нет времени)))
Непрочитано 01.05.2018, 21:17
Благодарностей: 333
Сложно вытолкать большую доску, сложно устоять на маленькой, непросто с большим парусом, да и с малым намаешься... Все сложно, но скорее, просто непривычно. Наматывай километры, пробуй попытки и все наладится.
И... Это не кайт, тут думать надо ))
Непрочитано 01.05.2018, 21:30
Благодарностей: 167
Да, а и не надо штангу жать, надо её подтягивать :-))
Непрочитано 02.05.2018, 11:12
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
fly_submarine, парус 5 квадратов для доски 90-95 литров, какие 180 со швертом?.
человек такие советы обычно понимает недвусмысленно)
Непрочитано 02.05.2018, 18:47
maximum
Не отпускай руки. Я за прошлое лето с нуля дошел до глиссирования в петлях. Инструктора брал два раза по часу в начале, научили азам в водоизмещении, поставили стойку, подкололи про срущую чайку. Начал с 220л, потом 190 и побарахтался со 170й, это прокатные доски. Купил свою 175л, на ней катал с рейсовым 8.7 м, т.к. ветра у нас мало. С большим тяжёлым парусом в слабый ветер трапеция осваиваться легко, я за две каталки падать перестал. Доска стала неинтересна, продал и купил Tabou Rocket 145. Это было самое удачное решение, на современной доске учиться легче. Сначала упал с нее раз 100, потом поехал. На море в сильный ветер дней 15 катал с парусами 5,2 и 7 м. В катапульты улетал раз 50. Чем меньше парус, тем быстрее надо реагировать. Большие паруса инертные и позволяют полноценно отвешиваться в трапеции. На параходе с парусом 5 м мне кажется ты никогда сам не научишься глиссировать, а если пойдешь к хорошему инструктору он тебе адекватный комплект подберёт, на котором ты и сам сможешь научиться, только раз в 5 дольше.
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2018, 05:30
AndreiA
стою сзади шарнира,передняя нога упирается в шарнир,задняя поперек сзади передних петель.сам примерно под 45 градусов к доске
Ну вот от близкой к мачте позиции и проблемы с катапультой. По мере усиления ветра и ускорения доски над постепенно отходить назад и вбок. Постепенно, по мере надобности. Посмотри видео "Как работает парус", может и поможет :-)
Непрочитано 03.05.2018, 15:09
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 33
на парусе нейлпрайд 5.1 core должен появляться твист при набивке?у меня его вообще нет. мачта рдм пойнт7 400 хардтоп. вроде этому парусу такая и нужна
Neilpryde все под flextop мачты, насколько мне известно.
Это не догма конечно. У самого старенький Neilpryde 6.2 на мачте EZZY (constant carve) вполне нормально садиться, верх отвисает и катать комфортно. Но ставить на хардтор... нужно что бы кто то опытный попробовал катнуть.
Непрочитано 03.05.2018, 17:27
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Сообщение от Maxim Посмотреть сообщение
когда покупал все говорили что она constant carve. написал в пойнт7-сказади что хард топ
в наших интернет магазинах продают ее как constant
Непрочитано 04.05.2018, 14:26
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 33
Эту таблицу видели?
https://www.unifiber.net/masts-selector
Судя по ней, гибкость RDM мачт Point-7 лежит между hard и constant.
Непрочитано 04.05.2018, 14:59
На flextop мачту красиво встанет любой парус, только те что рассчитаны на другой изгиб будут раньше сбрасывать порывы. А вот flextop парус нельзя пристроить никуда кроме flextop мачты ...
Непрочитано 04.05.2018, 15:50
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Komandir, сколько людей столько и мнений .. Если мачта жестче она очень красиво выправляет верхушку . у меня мой 4.8 стоит на хард топе и все идеально... А вот когда ставишь мачту мягче , бывают проблемы
Непрочитано 04.05.2018, 16:34
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Хардтопный парус на флекстопе, добитый до состояния, когда нижние латы уже не торчат вперёд за мачту, будет иметь слабину задней шкаторины до самой мачты вверху, уменьшая полезную площадь процентов на 30.
Даже старый НП Диаболо набитый на современную флекстоп НП мачту выглядит и работает дерьмово.
Нута маленьким парусам и впрямь почти пофиг. Хотя НП Эксцесс на файберспар 30% вставал с трудом, а вот на Поверекс 55% - любо-дорого набивать, глядеть и катать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
