Непрочитано 03.11.2023, 14:36
взял вот такой
сейчас на океане тестирую, но пока не пойму нравится или нет... температура 12-16... вроде сухо, но через час катания, вернее сказать купания (я же новичек ) вся одежка сил-ьно влажная. причем сказать что я сильно потею нельзя.
на горных лыжах в гортексном костюме хоть в снег хоть в дождь при любых нагрузках и температурах я абсолютно сухой... а здесь вот как то нет.
Поздравляю!
Я читал, многие аналоги Гортекса несколько хуже его в плане транспирации. Мембрана моего ОР Соул сделана для морской воды. Тоже выхожу с несколько влажным термослоем. Гортекс для лыж может иметь более пропускающую мембрану. Для пресной воды менее. Для соленой еще менее. Там от полиуретанового слоя зависит наверное, от размера пор и тп.
Общая рекомендация - обрабатывать внешнюю поверхность водоотталкивающим составом. Чем мембрана суше снаружи, тем эффективнее она работает.
Неопреновые манжеты, конечно гуманнее для тушки, но, читал, при хороших уборках могут пропускать под себя поток воды.
завтра буду пробовать по совету из выше каждые 15-20 минут выпускать пар
кстати пой размер по жизни М.. комбез S, но зараза чуть длинноват в теле. на поясе складка сантиметров 5 образуется
Да, мой Соул, когда вешаю сушить на высоте вытянутых рук, его носки касаются земли. Это специально сделано, чтобы не растягивался при сгибаниях ног.
Непрочитано 03.11.2023, 17:16
Ещё проще: привязаться к фойлу, он-то всегда с собой... Или к плавнику. Или к камню... Не забыть отвязаться.
Непрочитано 03.11.2023, 17:54
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
взял вот такой
https://mustangsurvival.com/products...hoC3LEQAvD_BwE
Поздравляю! А под костюмом что? Флиска была в комплекте? Влага скорее всего от пота.
На 5-15с под него нужна только комплектная флиска с труселями и все. Можно даже что-то потоньше.
На 15+с во флиске будет жарко, лучше поменять на горнолыжное "теплое" тонкое термобелье.
Также чтобы не было избытка воздуха, перед выходом на воду лучше его максимально сдуть, присев и выпустив воздух через шейный манжет.
Про мембрану прочитал, по описанию вроде норм: https://mustangsurvival.com/blogs/te...athable-fabric
Если в комплекте флиски не было - купите отдельную специальную для сухих гидриков,
такую: https://mustangsurvival.com/collecti...t-liner-msl500
или от GUL/Typhoon (они подешевле).
От складок на поясе помогает снять подтяжки.
Последний раз редактировалось ivanrus; 03.11.2023 в 18:38
ivanrus на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2023, 23:22
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
гул,, супер пупер мембранный с вкладышем / комбезом флис/ от мишки гамми..с интегрированными носками..молния сзади..в хвост и в гриву на гидроцикле и доске который год..кто порвет мои носки - получит премию)) так что звездите осторожно))
другое дело -где и как вы щас это купите за вменяемые деньги)
Непрочитано 04.11.2023, 05:50
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
Молоток! Выслушал советы и сделал всё наоборот!
ключевое слово выслушал ВСЕ советы и выбрал наиболее подходящие
в комплекте ничего не было... я прихвватил с собой кучу всяких лыжных и велосипедных термух... но они все тоненькие и в двух подштанниках и двух майках в воде прохладно... на берегу отлично. к следующему сезону прикуплю что то более специализированное... этот заезд на океан был спонтанным под прогноз и так сказать закрепить начальные навыки вингирования. поэтому времени на сборы особо не было... да я и не знал чего надо
впрочем у меня всегда есть в запасе обычный 4-5 комбез
интересная мысль, завтра попробую
Непрочитано 04.11.2023, 13:53
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
взял вот такой
Я стесняюсь спросить
А 12-16 градусов это температура чего? Воздуха?
А сколько температура воды?
Непрочитано 04.11.2023, 18:32
kvv515kvv
Благодарностей: 32
когда солнца нет 10-12, если солнечно то залив прогревается градусов до 12-14 наверное
но это все примерно... скажем так руки без перчаток не стынут... вчера кстати попробовал без перчаток... все хорошо. на виндсерфинге перчатки всегда нужны были
Непрочитано 04.11.2023, 19:22
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Не пойму зачем в таких условиях сухарь
Хорошая полусухая 5ка, а то и 4ки достаточно должно быть по идее
Перчатки на виндсёрфинге?
Непрочитано 05.11.2023, 04:32
kvv515kvv
Благодарностей: 32
зябко на берегу в мокром или полусухом
Непрочитано 05.11.2023, 08:59
Благодарностей: 95
Неопреновый плащ всяко дешевле сухого гидрика.
У меня был GUL сухой, поменял на топовую мокрую пятерку и не жалею. Но я не катаюсь при температуре ниже +10.
Непрочитано 05.11.2023, 09:06
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
А нафиг на берегу тусить в гидрокостюме то?
В этом году купил себе плащ неопреновый самый простой, в итоге понадобился он три раза за сезон.
В принципе, раньше его роль отлично выполняла рабочая зимняя длинная куртка
Вот-вот))
Но я до +5-6 воздух/вода катаюсь иногда, в простом полусухом 5/4, в такой дубак еще сверху куртку непромокайку, хуже всего как обычно рукам- варежки без ладони
Непрочитано 05.11.2023, 16:11
В гидрике больше мерзнешь, если верхний слой "тряпка", если обрезиненный то теплее. С него вода стекает. А с тряпки испаряется. Поэтому либо водоотталкивающая ветровка поверх гидрика, либо обработать водооталкивателем.
Но сухарь, по мне, все равно лучше.
Руки мерзнут, т.к. все время вверху. Я для рук сделал варежки-сухари.
Непрочитано 05.11.2023, 18:29
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Строительные или флисовые перчатки а поверх них технические резиновые?
Непрочитано 06.11.2023, 15:45
Купил в Декатлоне вот такие верхонки
https://www.decathlon.ca/en/p/839627...kaApabEALw_wcB
Приклеил к ним манжеты для сухаря.
Внутрь надеваю флисовые варежки.
Катаюсь от +3С. Сухо, тепло.
Непрочитано 01.01.2024, 22:13
Канадцы развенчали миф, что порванный и набравший воды сухарь тянет на дно.
Тонуть не тонет, но плыть сильно мешает.
Для кайтеров может быть опасно, если кайт упадет и не поднимется, бодидраг не получится. А у доски почти нет плавучести. Опасно тем, что можно замерзнуть.
Виндсерфингистам - никогда не отпускать гик, чтобы не упустить доску. Это и без сухаря опасно.
Вингерам - проверяйте лиш и все будет норм. На доске догребете и в драном сухаре.
В принципе можно и водоизмещать и даже лететь на фойле с полными штанами воды.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
