Непрочитано 27.03.2021, 23:08
#466
TARPV
Severe 2021 Foil Glide 2 review: https://youtu.be/xHrzRGl80dA
Непрочитано 31.08.2021, 01:23
#467
   Сказали спасибо за это сообщение: 6
Благодарностей: 212
Паруса им нужны для фойла... Пижоны...
Непрочитано 11.10.2021, 03:59
#468
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Кто-то помнится спрашивал насчёт катания на фойле с маленьким парусом. Сегодня катался на 3.3м2. Ветер был рваненький side-off 20-25 узлов. Пока ветер не упал ниже 20 узлов проблем не было. Фордаки с таким парусом пишутся сами собой.
Непрочитано 11.10.2021, 12:40
#469
20-25 это же ровный ветер. Рваненький это когда 4-24 как у нас вчера :)
Непрочитано 11.10.2021, 13:14
#470
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
А без ножных петель нормально на таком сетапе?
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2021, 13:58
#471
motogon
Weight: 83 kg.
Это как-бы был основной ветер, но затухало до почти нуля и порывы были до 30.
Сообщение от Andrey_s Посмотреть сообщение
Нормально. На фойле петлями не пользуюсь.
Непрочитано 11.10.2021, 16:46
#472
Если не прыгать, то нормально.
Непрочитано 11.10.2021, 18:13
#473
Я тяну переднюю петлю вверх, если ветер пропал, а надо держать доску ровно, чтобы не завернуло, поэтому передние петли оставил. Но у меня доска метровой ширины и задняя нога обычно стоит где угодно, но не там, где закладные под петли. И более того, при полном комплекте петель мне ни разу не удалось в них стоять в полёте и при этом чувствовать себя лучше, чем без задней петли.
Также петли, на мой взгляд, актуальны на узких досках. Возможно, на полностью фойловом комплекте петли сразу стоят как надо и смысла их снимать нет. С другой стороны, довольно часто вижу, как профи катают с петлями, но ноги или полностью не в петлях, или одна нога вынута из петли.
Да, есть ещё одно. Если крыло большое, а парус маленький, то стойка вынужденно будет высокая, потому что маленький парус не даст себя завалить наветер без потери равновесия и тогда в задней бортовой петле на широкой доске точно не будет смысла, потому что туда просто не встать, доска тут же завалится наветер, маленький парус не даст достаточной боковой силы чтобы удержать доску от крена..
Непрочитано 11.10.2021, 20:26
#474
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Тоже вопрос по набору. В 20-25 нет желания поставить крыло поменьше и добавить скорости/динамики?
Это же 84е крыло? С 3.3 наверняка скорость на уровне не самого быстрого бега.
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2021, 21:03
#475
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
Спасибо, ответ получил. Вопрос был сугубо практический, про конкретный фрирайд комплект motogona в соответствующих условиях для такого маленького паруса. И больше про отсутствие передних петель, с задними петлями и большими досками более менее мне всё понятно.
Непрочитано 11.10.2021, 21:05
#476
Благодарностей: 84
Ненормально.
Непрочитано 12.10.2021, 03:50
#477
motogon
Weight: 83 kg.
I84 отличается по скорости от I76 очень мало. Для серьёзного улучшения нужно покупать другой фойл для паруса, но последний раз с парусом на фойле я катался в июле. В этот раз я вылез с парусом потому что ветер был порывистый от берега, не очень комфортабельно было-бы с крылом. С крылом у меня доска поменьше и другой фойл - Armstrong HS1850 (который кстати легче взлетает, летит быстрее и весит в 3 раза меньше).
Ненормально.
Сколько петель видишь?
Непрочитано 12.10.2021, 08:33
#478
Благодарностей: 84
Увымне((
Остаётся утешаться классикой. про невесту:)
Непрочитано 12.10.2021, 11:43
#479
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Про Assembling time = 5 минут конечно улыбнуло.
Непрочитано 12.10.2021, 19:56
#480
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Про петли, хоть и начинающий фойлер но прожженный формулист снял заднюю по совету. Оно конечно уберегло от части уборок но без совсем без петель ужасно не комфортно ощущается особо на острых курсах. На видео чувак вроде все время в прямой стойке на доске. Там можно и без петель вообще.
Почему такой я "зленый" позволил высказать ИМХО ? 30 -32км/ч в бакштаг на руках на 3 часу каталок стабильно. Но на этом все успехи кончаются. Все время на руках, многочисленные "разрывы мозга" от разницы в технике. Чего стоит от ребрения избавиться.
Это только в промовидео на пассатах чуваки руками водичку гладят? или на болтах с техникой может прийти спокойствие?
На формуле на любом курсе печки успеваю съесть и запить из гидра на фойле через час матчасть собрать еле силы остаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
