Непрочитано 08.06.2021, 22:28
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Какая ширина доски для фойла
Почему для фойла нужна широкая доска? У меня 230 х 78х120л ready to foil, можно на ней учиться?
Keyt вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2021, 06:45
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Это сильно зависит от фойла. Если крыло длинное и узкое, то нужна ширина для стабилизации фойла по крену. Если, напротив, короткое и широкое, то ширина доски вообще не обязательна и 65 см. вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 09.06.2021 в 14:45
Непрочитано 09.06.2021, 09:46
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Крыло 650х250, а доска 230 х 78х120л будет нормально?
Непрочитано 09.06.2021, 12:07
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Доска вряд будет проблемой. Крыло очень маленькое - учиться придется на больших скоростях. Что за гидрофойл такой?
Непрочитано 09.06.2021, 20:41
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Ширина доски нужна потому, что райдер стоит (по сравнению с виндсёрфингом) выше относительно опорной оси с точки зрения крена на/под ветер.
Из-за этого опрокидывающий момент, образуемый силой ветра, давящей в парус становится больше, и чтобы его скомпенсировать, тебе нужно отодвигаться дальше от центра доски.
На узких досках тоже катаются с фойлом, но ты не сможешь одновременно вести доску плоско и достаточно сильно открениваться, если захочешь использовать максимум тяги паруса.
Кроме того, если ты захочешь идти сильно в привод, то тебе будет нехватать не столько ширины самой доски, сколько ширины кормы в районе задних петель.
Но начинать учиться на твоей доске вполне можно.
Я согласен с Андреем что в данном случае от фойла будут зависеть успехи обучения в большей степени, нежели от доски.
Непрочитано 09.06.2021, 22:17
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
"На узких досках тоже катаются с фойлом, но ты не сможешь одновременно вести доску плоско и достаточно сильно открениваться, если захочешь использовать максимум тяги паруса."
А если доска будет не плоско, то катапульта?
Непрочитано 09.06.2021, 23:53
Благодарностей: 296
С крылом маленького размаха (65см) основная проблема - слишком быстрый завал на борт с дальнейшим падением. Причём, завал наветренного борта запросто может привести к падению подветер, и наоборот, потому что при крене фойл начинает писать дугу в сторону крена, а тушка продолжает по инерции лететь прямо.
Короче, при маленьком размахе реагировать нужно быстрей и точней, что приходит с опытом. А его у начинающего как раз и нет... Решается проблема набором опыта.
Но это решаемо. Гораздо важней для скорости обучения как можно более ровный ветер. Я бы поставил это условие на первое место.
Непрочитано 10.06.2021, 01:06
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Keyt, начнем с начала. Доска у тебя более, чем широкая. Катапульты будут! Ради этого весь этот виндфойлинг и придуман - новые ощущения, новые навыки. Пробуй, пиши, что не получается, будем советовать в меру знаний и опыта.
Непрочитано 10.06.2021, 08:51
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Сообщение от Keyt Посмотреть сообщение
Учится лучше на досках максимальной ширины в районе плавника.
На Вашей доске максимальный парус с фойлом будет 7.0-7.5м, даже когда научитесь хорошо. Либо придется катать с 4-6м парусом в нормальный ветер, когда 8.6-9.2 слаломка летит, ну и на кой тогда этот фойл нужен, чтобы сидеть и ждать ветра?
Все придумано до нас и чудес не бывает, хочешь глиссировать в лайтвинд (а Ты точно захочешь в Рассейских условиях)? - тогда максимальная ширина доски (80-100см именно в корме) и парус 9.0-10.0м для курс-рейса, 8-9м для галфинда и к бабке не ходи.
Непрочитано 10.06.2021, 10:21
Weight: 100+ (( kg.
Canefis, не совсем так, ты все это привёл из расчета гоночных фойлов.
Щас есть большие широкие крылья, которые прекрасно летают в лайтвинд и не требуют гигантских парусов, медленные понятно, но для обучения и фрирайда этого за глаза.
У топикстартера канеш не такое, но он к нему придет, помучаясь на текущем комплекте..
Непрочитано 10.06.2021, 10:58
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 273
Если доска не плоско, то фойл начинает писАть дугу.
Противодействовать дуге, когда доска с фойлом кренится, могут лишь опытные райдеры. Для новичка это неизбежно заканчивается падением, что нормально.
Непрочитано 10.06.2021, 13:12
Благодарностей: 131
На фойле катапульта прикольная. классический полет через нос получается когда фойл сначала выпрыгнул из воды, а потом при приводнении доска зарылась носом. вот тогда да - все оп классике - летишь вперед мат. части.
Но по началу, просто теряешь баланс и лодка заваливается на наветренный или подветренный борт. Чем уже доска, тем парировать такой крен сложнее. Но по факту, если ты глиссируешь на этой доске, то и с первыми взлетами на фойле проблем не должно возникнуть.
650 крыло - мелковато для первых опытов. Думаю что взлет будет на скорости около 25 кмч - а это уже достаточно быстро .
Поищи что нибудь ближе к 1000, со взлетом на меньших скоростях обучение пойдет на много проще.
Непрочитано 11.06.2021, 14:26
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Площадь фойла
Вот такой фойл : S=1350 см2 L=63 h=25
для начала пойдет или желательно, больше площадь крыла? Купил на Али-Экпресс за 35000.
Непрочитано 11.06.2021, 16:45
Weight: 100+ (( kg.
Keyt, боюсь разочаровывать, но это не виндсерфовый вариант фойла.
Переднее крыло совсем не имеет выноса вперёд, оно должно находиться между ножными петлями, а тут получается в районе задних петель.
На обычной доске на нем скорее всего вообще не получится взлететь.
Я сам смотрел кучу вариантов на Али, но нормальных виндсерфовых вариантов там не было, только под кайт или серф, ну теперь ещё и под винг.
Площадь крыла то кстати нормальная, но нужен другой фюзеляж с бОльшим выносом вперёд.
С продавцом то общался на Али?
Говорил, что нужен фойл именно под виндсерфинг?
По идее, можно у него и фюзеляж попробовать заказать нужной конфигурации..
Непрочитано 11.06.2021, 17:17
Благодарностей: 131
да, фойл похож на кайтовый.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
