Непрочитано 01.06.2023, 23:54
Alex-der
Благодарностей: 102
Трещина в топике мачты
Образовалась трещина на конце мачты, соответсвенно, при набивке паруса, "грибок" выскакивает.
Вопрос к рукастым и опытным - если подобрать тонкостенную трубку и вклеить снаружи, насколько будет надёжно?
Мачта под парус 4,7 м2. Не хотелось бы в шторм получить мягкую"гармошку" вместо паруса.
Заранее спасибо!
P.S. Объективно оценивая собственные силы - не "Кулибин". Руки растут из нужного места, но тонкая работа мне недоступна.
Alex-der на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2023, 08:12
Без фотографий трудно понять масштабы бедствия. Если даже выскакивает грибок, а он должен наоборот зажиматься при набивке, боюсь там уже не трещина, а разрыв на полметра длиной.
Если "выскакивает" означает, что просто проваливается внутрь мачты, то это не так страшно.
Короче, проблема с продольными трещинами решается намоткой на мачту нитки, смоченной в эпоксидке. Нитка может быть от карбоновой и стеклянной до лавсановой или какой придётся, но такой, которая не рвётся от малейшего усилия, наматывать лучше аккуратно виток к витку и закрыть всю трещину по длине на 5см дальше трещины. Толщина намотки - думаю, миллиметр (примерно от 3-х рядов, в зависимости от толщины нитки) будет с запасом. Можно мотать и внавал, как придётся, только в полтора раза толще.
Да, мотать нужно с натягом и начинать от места, где трещины уже нет. И не забыть, что трещину тоже лучше смазать эпоксидкой.
Непрочитано 02.06.2023, 09:09
Alex-der
Благодарностей: 102
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
