Старый 08.01.2019, 01:16
Фойл видео
https://youtu.be/Mt97C764pNc
https://www.facebook.com/windfoiling...6286554549051/
Старый 08.01.2019, 15:53
Вован
Полетели
https://www.youtube.com/watch?v=vQSxYas1wrQ
(Элин)
Старый 08.01.2019, 17:46
https://www.facebook.com/benjamin.ti...6491165193884/
Старый 08.01.2019, 18:16
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
[quote=asmaster;397033]Adobe Flash Player is required to view the video.
Фойлинг на Бонэйре развивается быстро. В прошлом году Данкербек открыл прокат на территории курорта Соробон, где мы обычно останавливаемся. Они предлагают СБ фойлы и отвозят на желтом школьном автобусе на подветренный берег острова, где это видео и было снято. Недавно братья Тати и Тонки Франс поставили большой контейнер, назвали его "Франс Парадайс (Рай)" у глубокой части лагуны, и предлагают фойлы и уроки. Скоро туда поеду и буду разбираться.
Старый 06.02.2019, 21:07
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Интересно, что реальный объем Старборда 177 равен 194 литрам!
Старый 07.02.2019, 13:14
Решил было, что это о Формуле 177 говорили. Однако действительно в списке ISAF указан объём Foil 177 2019 194л! Куда они его запихали? Это при весе 9,65кг!
BRAND/MODEL/YEAR/REG DATE/Weight(Kg)/Length/Straight(mm)/Width(mm)/Vol.(Ltrs)
STARBOARD/FOIL 177 CARBON REFLEX 2019/17.01.2019/9.65 /2286 /910 /194
А вот наш "Сибирский самородок" отжигает кого-то на виндфойле SB Alu
https://youtu.be/IjdF9vulG-4
Старый 12.03.2019, 03:39
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Старый 12.03.2019, 09:23
Зачётный видос. Особенно для любителей повисеть за бортом. Не понятна площадь паруса. На взгляд не очень большая. Но так отвисать, это высший пилотаж!
Старый 12.03.2019, 14:45
Есть одна особенность, по сравнению с плавниковым вариантом, которая всё объясняет: насколько радикальный отвес, настолько же радикальный наклон паруса наветер. Ни разу не видел, чтобы обычная Формула ходила с таким наклоном паруса на себя. Нет, можно, я так ходил, при жёстком передозе. Но нужно быть очень внимательным, малейшая оплошность - и прилетает мухобойка. А она на формульном лопухе подобна кирпичу прямо в лоб.
В данном же случае явно ветер очень ровный, не чета нашим.
Но думаю, это надо намотать на ус, у такой манеры ведения фойла на мой взгляд большое будущее, это действительно позволяет снять часть веса с доски, точнее, с отвеса за бортом.
Плюса у такого метода два:
- не требуется радикально менять стойку для удержания баланса фойла при изменении ветра;
- намного более быстрая реакция на изменение условий баланса по сравнению со сменой стойки с высокой на менее высокую и обратно.
И включается намного более активная работа пятками и петлями, что при высокой стойке нереально.
PS На мой взгляд, по гику где-то 220-240см, а это площадь паруса 7-9 квадратов, не так уж и мало.
Старый 12.03.2019, 15:35
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
1. Похоже крыло горизонтально несмотря на наклон доски, а нога согнута. Боковая сила компенсируется ногой, а не крылом, что раза в 2 менее эффективно.
2. Наклон паруса на ветер может быть еффективен на плавнике, чтобы создать подьемныю силу. На фоиле надо наверное стремится к максимальной тяге паруса горизонтально, а не вверх. Хорошее крыло намного еффективнее паруса в создании поьемной силы. Конечно не все крылья одинакого хороши. Если фоил едет быстрее с креном паруса то, наверняка там есть что-то на крыле, что пока не до конца оптимизировано.
3. Коментарий к видео на YouTube про стабилизатор наводит на сомнения - больше стаб легче помповать?
Старый 12.03.2019, 16:35
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
При наборе скорости на фойле быстро наступает передоз по тяге за счет набегающего потока. Завал паруса на ветер позволяет уменьшить давление на парус, так как ветер «видит» меньше паруса. В увал так парус не завалишь, и они просто держат парус закрытым, не отпуская шкотовый угол. Это знакомо формулистам.
Парусок на видео на вскидку 7 с чем-нибудь.
Старый 12.03.2019, 23:01
Парус вроде бы Reflex 7 9,2м. Тогда всё логично. Комплектик не для слабонервных! Не зря райдер весь в защите!)
Старый 13.03.2019, 02:03
1. Крен доски может и был бы полезен, но тогда и парус придётся ставить более вертикально, а это уменьшит компенсацию веса тягой вверх, что, в свою очередь, потребует более вертикальной стойки...
2.Радикальный наклон паруса наветер - лучший способ испробовать мухобойку в действии.
Дело не в подъёмной силе как таковой, а в том, что она эффективно компенсирует излишки кренящего момента при низкой стойке, которая при вертикальном парусе просто привела бы к завалу фойла подветер.
Конечно не все крылья одинаково хороши. Если фоил едет быстрее с креном паруса то, наверняка там есть что-то на крыле, что пока не до конца оптимизировано.
Тут скорость скорее всего за счёт того, что парус не приходится открывать (и он более устойчив), как это было бы на высокой стойке, в результате он работает в оптимальном режиме. Тут может быть много тонких моментов, например, меньшая скорость, но более острые углы или больше устойчивость по углу атаки и соответственно, больше кпд, не считая того, что в приоритете может быть не скорость в данном случае...
Теоретически - да, точка, вокруг которой крутится фойл в ДП уходит дальше в корму и амплитуда маха крылом (и изменение угла тангажа) вверх-вниз увеличивается.
Старый 13.03.2019, 14:07
https://vimeo.com/322975173
Старый 13.03.2019, 15:11
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Доска немного носом клюет - надо угол атаки карыла уменьшить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
