Непрочитано 10.04.2024, 16:14
Ахаггар
Гидрокостюм. Вопросы
Нужен ли вообще?
Собственно для сапборда он, конечно же, не нужен. Я с собой брала запасной комплект сухой одежды. Но на это лето у меня более активные планы, в том числе с вингом. И придется, видимо, купаться. Водохранилище в Тверской области. То есть, даже не температура воды, а воздуха. Жара-жара у нас примерно месяц, остальное время 20С +\- Он вообще греет если в нем искупаться, а потом вылезти на ветер?
Если нужен, то раздельный или сплошной?
Или можно ограничиться шортами, а наверх обычную ветровку? Купаться, если что, хочется прям по минимуму.
На что ориентироваться, если заказывать по размеру?
Если один параметр из одного размера, а другой из другого?
Ахаггар вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2024, 16:49
Dmitrii
Гидрокостюм нужен, в идеале не один, лучше перед покупкой мерять
В гидрокостюме можно кататься до темп воды градусов 10. Если в сухом, то и ниже
Вне жары-жары могут оказаться не лишними обувь (тоже не одна), шлем или шапка и перчатки
А если потянет с вингом на фойл, то (вне от вашего желания) купаться придется много-много-много
Ещё: костюмы для подводного плавания для серфа не очень подходят
Последний раз редактировалось Dmitrii; 10.04.2024 в 17:47
Непрочитано 10.04.2024, 18:48
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 33
Сообщение от Ахаггар Посмотреть сообщение
Конечно греет. Без гидрика гораздо холоднее. Купите 2-3мм гидрик на лето, потом докупите потолще на осень.
Вне жары-жары могут оказаться не лишними обувь (тоже не одна), шлем или шапка и перчатки.
Перчатки мне например не понадобились, хотя купил сразу. Если вода 14-15 градусов нужен гидрик 5мм, шлем или шапка и гидрообувь. Руки при этом не мерзнут. При более низкой температуре воды... предпочитаю оставаться на берегу.
Непрочитано 10.04.2024, 20:15
Dmitrii
Я до 10 катаюсь. Потом жена совсем ругается
Непрочитано 10.04.2024, 20:33
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Для винга гидрик обязательно. Даже в самом дешевом 3мм будет лучше чем без него. Но лучше сильно не экономить а взять сразу нормальный для водных видов спорта с прорезиненной грудью и спиной, усилителями на коленках, разной эластичностю материала в разных частях. Такой гидрик подойдет на температуры 15-25 с.
Для +10 +17 нужна 5-ка (5мм).
Размеры смотреть на таблицы производителя в сантиметрах. По возможности - мерять.
Желательно подобрать такой чтобы сидел по телу, но при этом ничего не пережимал. В слишком свободном гидрике будет ощутимо холоднее. В слишком тесном - некомфортно.
Гидрообувь - тоже обязательно (чтобы не резать ноги об дно и не мерзнуть если вода ниже 20с).
Непрочитано 10.04.2024, 22:41
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Если к вингу предполагается фойл, то купаться точно придется много ))
Непрочитано 11.04.2024, 08:34
на Авите гидроодежды много. Их доставка с примеркой работает хорошо, главное с продавцом договориться.
Непрочитано 11.04.2024, 09:14
Ахаггар
Спасибо)) прямо прояснилось хоть что-то!
С примеркой, такое дело. Чтобы прям пойти в магазин и там выбрать, такого конечно тут нет, надо ехать в Москву. Планировала заказать по интернету с примеркой.
Слушайте, расскажите еще как он вообще выглядит? Я имею в виду, материал. Вот вчера например, пришли гидроноски. Написано дайвинг сокс. По виду и на ощупь, поролон-поролон. Сухие вроде теплые. Намочила под краном - они намокли!!! и снаружи и внутри. Правда, и высохли быстро. Я читала, что под гидрокостюм вода должна затекать немножко, но по ощущениям, они промокли как обычные...
ivanrus, а на какие сантиметры смотреть в первую очередь? Где прямо вот критично чтобы попасть максимально в размер, а где плюс минут не принципиально?
Agata, я с вингом планирую на сапборде... ума не приложу, как это все получится. Сильный ветер у нас летом, это скорее всего гроза-ливень-град. А обычно 4-6 мс. Думаю, я просто потаскаю винг с собой по акватории в полумертвом состоянии)))
Непрочитано 11.04.2024, 10:29
Dmitrii
Материал неопрен. Пощупать можно в магазине тканей, его там часто продают.
Про сантиметры сказать очень тяжело. Гидрик еще должен подходить по фигуре, а это очень сильно зависит от лекала производителя.
Дайвинг - это как раз про подводное плавание. Гидро от него для серфа не очень
Тонкие (2-3 мм) гидрокостюмы промокают сильно, там даже бывают элементы перфорации.
А на более толстых швы проклеивают
Непрочитано 11.04.2024, 12:17
Гидрокостюмы бывают мокрые, полусухие (семидрю) и сухие.
Около 3мм - мокрые, они сразу намокают, но потом вода в их толще прогревается и становится изолятором тепла (до некоторой степени).
5мм бывают мокрые и семидрю, которые промокают медленно, можно в них забираться в воду по горло и остаться сухим.
Перчатки при температуре выше 15° абсолютно лишние, а гидротапки 2-3мм пригодятся даже при +30°, потому что спасут ноги от острых камней, битых стёкол, ржавых консервных банок и других признаков не в меру развитой цивилизации.
При весенней температуре воды типа 8-12° и даже ниже нужны гидросапоги 5-6мм. Естественно, не водолазные или дайверские, а именно для водных видов спорта.
Непрочитано 11.04.2024, 12:48
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 39
Застёжка на спине, иначе в одиночку из намокшего гидрика выбраться малореально. Целиковый удобно.
По-хорошему 2 гидрика нужны: 1-2 мм короткие руки и ноги на жару и 5 мм (в идеале с прорезиненными грудью и спиной) на все остальные катальные температуры.
Непрочитано 11.04.2024, 14:23
Благодарностей: 496
Неопрен разный используется. В полусухих (которые семидрай (а не семидрю, Латад, записывай) наружный слой типа ламинированый и не промокает, также швы проклеивают. Еще важно, когда будете выбирать гидрик, смотрите, чтоб в местах сгибов (плечи, локти особенно) не боле пережато, а в продвинутых серфевых гидриках вообще используется более мягких неопрен в этих местах.
Любой гидрик нужно мерить, просто по своему размеру, как одежду можно ошибиться и потом иметь дискомфорт.
У меня оба гидрика GUL, они очень удобные и качественные.
Непрочитано 11.04.2024, 20:18
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
У меня, кроме гидрокостюмов, гидрошорты Ион и рубашки разной толщины, включая лайкры. Удобно летом, можно быстро поменять. И размер подобрать проще.
Непрочитано 11.04.2024, 21:22
Weight: 100+ (( kg.
Рекомендую на Озоне посмотреть.
Типа вот:
https://www.ozon.ru/category/gidroko...BA%D0%B8%D0%B9
Гораздо проше вернуть, если не подошел.
Непрочитано 11.04.2024, 22:12
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Все размеры важны.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
