Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
Ха! Вот тут на 4:10 https://youtu.be/eCIseNHISDI?t=250 на заднем плане доска от СБ, очень похожая на то, что я делаю. Слизали?
![]() Сделал фойл бокс из плотной розовой экструзии. К палубе будет прилегать кусок плотного белого мелкошарикового, чтобы исключить расслоение. https://photos.app.goo.gl/kXRBxqbzh5CDiiWNA Вырезал гнездо для бокса https://photos.app.goo.gl/jdbmNmccULzmu1Lx6 |
Вклеил бокс. Правда допуск/посадку не подрасчитал, сделал сильно плотную, с пеной заходило вообще туго и в итоге корму оторвало.
Пришлось ее потом приклеивать - виден белый шов пены. Приклеил плотный ПП на законцовку кормы. То же сделаю для носа. Сделал шейпинг днища. Загрунтовал столярным клеем, разведенным до состояния молока. Он впитывается в поры и дополнительно склеивает шарики в районе поверхности, делает поверхностный слой плотнее. Потом буду шпаклевать мелкие впадинки (выпавшие шарики) этим клеем с пенопластовыми опилками, собранными при шейпинге. https://photos.app.goo.gl/vtYZzGFhL9wde1FC9 |
Заламинировали верх. 2 слоя карбона 5.6 унц.
На палубу положил сэндвич, лист плотного ПВХ 5 мм толщиной, снизу стеклоткань. Делал по технологии cut lap. Приклеил малярный скотч, отступив вниз 1 дюйм. На него пленку для защиты днища. Потом на след день, нагревал край ламината феном для волос, отгибал до скотча и отрезал. Потом фасочку снял аккуратно наждачкой. В целом композит нормальный. Но есть недочеты. Вроде смолы мазал щедро. Но композит получился суховатым. Поверхность не такая красивая, как в середине, где 4 слоя - перекрытие левых и правых половин палубы, типа стрингер получился. Поверхность не такая красивая, это ничего, так как сверху еще покрою смолой (хот коат). Два пятнышка вообще сухие на втором слое. Пропитал потом смолой. При создании вакуума, в идеале надо максимально расправить морщины мешка в зоне ламината. Но не везде это получилось. Несколько морщин пришлось сошлифовать. В передней части палубы, в сгибе, мешок образовал небольшой мостик. Там бело. Но композит все равно довольно плотный. Вакуум дали сильнее, чем нужно, местами пенопласт вдавило, образовались как-бы небольшие заломы поверхности. До этого проверял полный вакуум на кусках пенопласта, все было нормально. Но куски не покрыты шпаклевкой. А доска как бы в тонкой скорлупе шпаклевки. Ее местами немного заломило. Зашпаклюю. Это у нас в ВС клубе. Последний раз редактировалось mm7; 06.11.2023 в 16:46 |
Confederate |
Знатоки подскажите зачем вообще нужно применять вакуум на первом слое ? Как понимаю вакуум выдавливает излишек смолы в жертвенную ткань. При первом слое вакуум скорее задавит излишек смолы в пенопласт чем в жертвенный слой тем самым утяжеляя доску и обедняя слой карбона.
Вакуум рекомендуют держать -0,3 атм, тогда пенопласт 14кг/м3 не плющит. |
Прикольный шейп получился. Но вот большая выемка в районе топтания, не уменьшит ли она прочность доски. Может в этом месте усилить борта?
Регулятора нет. ![]() Когда буду ламинировать низ, наверное буду давление держать руками. Хотя есть при этом один неприятный момент. Колебания давления могут серьезно ослабить ламинат. Лучше уж пусть там-сям морщинка возникнет. Можно конечно сделать иголкой отверстие-другое в мешке, чтоб травило. Че скажете? Цитата:
в районе топтания сэндвич с сердцевиной из твердого ПВХ. Низ тоже будет покрыт в 2 слоя 190г карбона. А в районе от мачтбокса вперед - 3 слоя. Да, самом рэйле борта будет перекрытие 2+2 = 4 слоя. На ютубе все кладут 1 слой карбона по всей доске и усиление у мачтбокса. Даже на более тонких досках. Боюсь, у меня даже перебор по прочности. |
