28.04.2022, 20:26 |
#152
Там, как и на креплениях для горных лыж, можно регулировать усилие срабатывания. Попробую, может и стоящая вещь, ведь сколько народу покалечилось из за петель.
Кстати, для горных лыж тоже не сразу придумали отстёгивающиеся крепления. Люди ломали ноги лет 30, пока кто-то не придумал «безопасные» крепления . |
28.04.2022, 21:02 |
#153
28.04.2022, 21:11 |
#154
Confederate |
Пару раз неудобно выворачивало ноги, но думаю из-за неправильной настройки петель (далеко проезжала стопа)
29.04.2022, 14:21 |
#156
если петли настроены правильно-ничего не произойдет,а вот за железки зацепится можно на раз
29.04.2022, 14:54 |
#157
Confederate |
Я ,на слаломной доске, зацепился в повороте шкотовым углом за воду. Нога из петли не вышла, с тех пор стопа болтается в суставе.
29.04.2022, 20:23 |
#158
05.05.2022, 15:36 |
#159
Сделал защиту носа из ЕВА коврика толщиной 15мм. Просто вырезал ножницами и приклеил на резиновый клей. Посмотрим, отклеится- снова приклею. Без защиты так себе, хотя теоретически, катапульты на фойле происходят, когда доска зарывается носом в воду, и основной удар мачтой приходится по воде.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 05.05.2022 в 15:48 |
05.05.2022, 21:49 |
#160
Надо сверху на коврик наклеить жесткий пластик из 4-5 слоев стеклоткани, иначе распределения пятна нагрузки не будет.
Хотя нос короткий, вообще мачта по нему не будет доставать. |
06.05.2022, 12:17 |
#161
Ready to foil |
При зарывании носом доски в воду, к моменту удара мачтой, частенько доска уже выныривает (отскакивает) и получаем хороший такой встречный контакт. Защита в таком случае ни как не поможет. Только аккуратность и внимательность за высотой и чопом. Как расслабишься, сразу получишь.
06.05.2022, 12:52 |
#162
Да, я тоже подмечал. Вроде нос занырнул, и мачта должна была шлепнуть по воде. Ан нет, на носу трещина. Как так? Я потом уже оклеил кевларом. Если уж ломалось, то доска пополам. :)
Проблема ушла полностью, как перешел на винг. :) + еще умение правильно падать. |
06.05.2022, 16:52 |
#163
Вот когда ты точно найдёшь оптимальное положение задней ноги конкретно для этой доски и конкретно для этого фойла, вот тогда, может быть, если тебе потребуется работа задней стопы на подъём.... Ну или если ты дойдёшь до прыжков на фойле.... хотя врятли на этой доске. Моё мнение - ставь только передние петли и никаких лишних железных предохранителей. |
08.05.2022, 11:15 |
#165
Alexstepper, вот это хорошая реклама своего продукта...
Всё налицо, как говорится.. |
