Сообщение от Vitali777
Шарнир до упора назад, вот это запишем. Спасибо за совет!
(Хотя по моей логике наоборот вперед нужно, чтобы загрузить нос и доска меньше будет его задирать)
Логика, вернее геометрия, простая. Доска рассчитана на паруса 10-11м. Т.е. расстояние от мачты до центра парусности у них, скажем Х. У меньших парусов это расстояние меньше на разницу дХ.
Вот на эту разницу и надо сдвинуть шарнир назад.
Чтобы центр парусности оставался там же при том же угле наклона мачты назад. А он не должен быть большим.
Если при меньшем парусе оставить шарнир в середине или сдвинуть вперед, то придется наклонить мачту назад на больший угол, чтобы ЦП оказался в нужном месте. Это повернет вектор тяги вверх. И при
сильном ветре вертикальная составляющая тяги переборет и вес верхушки, и вес доски и часть веса райдера. И доска пойдет на взлет. Что у меня и случилось. :) Пока не сдвинул назад.
