Непрочитано 11.06.2023, 21:54
Но появился вопрос: когда встал в петли, вышел на крыло и отвесился как снижать скорость? Если приоткрывать парус, то автоматически стойка становится более высокой и доска радостно вылетает из воды. Как этого избежать?
Сделать траппетли короче, чтобы при попытке доски взлететь не просто податься вперёд, а зависнуть на трапе, давя на шарнир трапой вдобавок к рукам.
Есть и второй вариант: не открывать парус, а перезакрыть, тяга вперёд упадёт. Этот метод даже эффективней, если парус удастся удержать, потому что боковое усилие резко увеличится.
Непрочитано 12.06.2023, 00:49
Ага, перезакрыть, и весь аппарат завалится подветер?
Вообще вопрос звучит странно, так так зачем снижать скорость? Крыло идет обычно тем стабильнее, чем выше скорость. Ну и вообще, ради чего вся эта фойловая городьба и усложнения? Если не хочешь скорости, борозди себе в водоизмесе.
Но если вдруг все таки приспичило снизить скорость, например при подлете к споту для выхода. Способы.
1 - приоткывать парус одновременно выходя в высокую стойку, смещая ступни с борта к середине, при этом следя за балансом доски.
2 - То же самое, но еще снизится до воды, перейдя на глиссер и водоизмес.
Если не при подлете к споту, а просто скорость "страшная"
3 - Привестись острее к ветру и скорость упадет.
Непрочитано 12.06.2023, 06:49
Dmitrii
Всем спасибо
Втыкаться в берег не хочется , а поворачивать не сходя с крыла я ещё не умею
Да и ветер у меня ровным назвать сложно. Вчера при ветре 7м/с порывы (на пару минут) были до 15. Доску очень сильно разгоняет, до полного вылета из воды, хотя спейсер поставил даже отрицательный
Непрочитано 12.06.2023, 07:17
1 Поворачивать против ветра, доска замедлится и сама сойдёт в воду в левентике.
2 Сняться с трапы и полностью открыть парус. Естественно, высокой стойки и выхода из задней петли вперёд при этом не избежать.
При таком ветре нужна не 9-ка, а максимум 7-ка, а то и 6-ка.
Лично я бескамберные не люблю, даже 6,7 переделал на 3-камберный, стало гораздо меньше мотать.
Хотя бескамберные резче теряют тягу, но могут при этом начать метаться.
Непрочитано 12.06.2023, 08:28
Dmitrii
Провалов (тоже на пару минут до 2-3 м/с) не меньше, чем порывов . И катал я с 8, а не с 9 с 6,5 пробовал, но на провалах на крыле не удерживаюсь
Непрочитано 12.06.2023, 15:39
Dmitrii, если недавно начал фойлить, не спеши сильно отвешиваться.
Катай в прямой, слегка отвешенной стойке, стоя более посреди доски, не совсем на борту. Отвешивание придет. Но надо опыта набраться, накатать.
На фойле отвешивание немного другое, чем на плавнике. Не такой агрессивное.
Надо учиться кренить доску, а с парусом это непросто.
А если отвешиваться и перезакрывать парус не креня, вся боковая нагрузка будет приходиться на фойл-мачту. А она идет в вентилируемом режиме и уровень ее погружения сильно и быстро меняется. Часто случаются спинауты. Даже у асов типа Нико Приена.
Я поначалу обычно отвешивался на разгоне, пока доска по воде шла. Со взлетом выходил в прямую стойку и так и летел.
От вылета доски кроме переноса ЦТ вперед помогает наклон верхушки вперед, для направления ветора тяги более горизонтально. Иногда даже надо передвинуть шарнир назад, чтобы лучше было регулировать вектор тяги в вертикальной плоскости.
Непрочитано 18.06.2023, 18:25
Dmitrii
На что обратить внимание, чтобы фордак на крыле делать?
Непрочитано 18.06.2023, 20:11
Благодарностей: 457
Основное внимание на то, что бы доску мачтой не расхерачить! :)
Последний раз редактировалось asmaster; 19.06.2023 в 08:48
Непрочитано 18.06.2023, 20:55
Нужен опыт вингофойла. Уверенной фойление, переступы, езда в свитче...
Фойл нужен большой, с длинным фюзом и большим стабом. Чтоб не проваливался даже на медленной скорости.
Винг нужен небольшой. Ветру нужно много, волн мало.
Готовность много купаться. Нужен длинный безопасный лиш для доски.
Основное внимание на то, что бы доску не расхерачить! :)
Да, об нос морды лица.
Непрочитано 18.06.2023, 22:34
Благодарностей: 95
mm7,
А при чем тут винг?
Непрочитано 18.06.2023, 22:43
Dmitrii
Про винг тоже интересно, он на очереди
Непрочитано 19.06.2023, 08:46
Благодарностей: 457
mm7,
А при чем тут винг?
Всё смешалось - фойлы, винги... :)
Непрочитано 19.06.2023, 15:54
mm7,
А при чем тут винг?
Упс. Думал про винги.
Но все равно. Замени винг на парус и все остается так же (кроме свича).
А вообще винг проще.
Непрочитано 19.06.2023, 17:00
Dmitrii
Винг второй месяц в багажнике катаю Как то парус милее. Но вчера понял, что с фойлом на парусе комфортнее (кроме поворотов) .... Боюсь,, если винг попробовать, то парус заброшу
Непрочитано 19.06.2023, 18:02
правильно боишься. :)
у меня именно так и получилось.
И по мне с вингом комфортнее. Я стал любить порывистый ветер. На порывчике взлетел, и дальше летииишь уже на любом ветре, провалы пропампываешь...
Только не пробуй винг на доске с "наждачным" нескользяком, обдерешь.
Последний раз редактировалось mm7; 19.06.2023 в 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
