New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
26.08.2022, 15:40 |
#901
Windsurfer |
Да, есть такой эффект. Срыв потока.
26.08.2022, 16:40 |
#902
Small board balancer |
Мой нос заживет, а с фанатиковским у меня сомнения надо ли что-то делать или это косметика? Как минимум там 6 слоев разных материалов до пенопласта (7-ой бамбук только под ковриком): https://webmiddleware.boards-and-mor...0_VCT_2500.jpg По ощущениям выше 30 км/чнаверно было, так быстро я еще на крыле не катался. |
26.08.2022, 16:52 |
#903
Confederate |
Я бы плюнул на вид и заделал капитально (чтобы с гарантией не текло), вид можно потом восстановить, если будет надо, а вода наделает таких дел, что потом будет на неделю работы. |
26.08.2022, 17:39 |
#905
Не, с этим приемом надувания у меня отрицательный опыт.. Если не залезая вглубь, не узнать, то надо лезть и делать. И да, меня вид тоже мало волнует, главное, чтоб не текло. Странная конструкция - сетка из угленитей, как раз на стыке нити и белого материала трещина и образовалась.. |
26.08.2022, 17:45 |
#906
Confederate |
26.08.2022, 20:48 |
#907
Windsurfer |
Если трещина насквозь, то уже насосала, пока он на доску залазил, и потом когда ехал :)
вообще есть раздел "Ремонт оборудования" для таких постов. |
26.08.2022, 22:55 |
#908
Confederate |
Вот из-за этого я для фойло-фрирайда присматриваюсь к надувастикам.
26.08.2022, 22:57 |
#909
Тем более, похоже, отбой тревоги. Уже перевернул, за 3 часа ни капли не выступило. Иглой обе трещины поковырял - нигде не прокалывается. Вес с еще не высохшими от воды петлями и ковриком 10.4 кг (при заявленых для новой доски 9.6 кг без петель,но я этот сухой вес не проверял - мог на самом деле быть чуть меньше/больше ) Теперь в любом случае в город за авиамодельной (тонкой) стеклотканью ехать. Зато, если ветер случится, то есть хороший повод снова попробовать на длинноносой доске с фанерой еще раз с фойлом прокатиться... . У надувастиков смущает возможная нежесткая связь между палубой и фойлом. Последний раз редактировалось NikolayUB; 26.08.2022 в 23:26 |
27.08.2022, 09:42 |
#910
Confederate |
Дла надувастиков ставят монструозные колодцы, с внутренними площадками сверху и снизу и поперечными рёбрами жёсткости между ними зацело с колодцем, не считая внешних карбоновых накладок - площадок под днище и палубу. Времена болтающихся фойлов у надувастиков прошли, если это не какой-нибудь прототип-б/у. Но желательно пробовать, может категорически не понравится. Лично меня смущает возможность сесть на топляк с гвоздём вдали от берега при полном отсутствии плавучего аварийного объёма.
27.08.2022, 15:30 |
#911
Windsurfer |
Топляк видно за несколько метров. Можно отвернуть или загасить скорость. плавучий аварийный объём - спасик и гидрик. Сам спасешься. Но комплект скорее всего утонет. Но какова вероятность найти топляк с гвоздем? |
27.08.2022, 21:48 |
#912
Confederate |
Какова вероятность на площади в десятки квадратных километров найти точку размером метр на метр три раза, каждый раз пытаясь её обойти?? |
29.08.2022, 11:57 |
#913
И если с обычными досками я знаю, как их чинить, то с надувастиками это совершенно не ясно. Однако, последняя моя катапульта отличалась от множества предыдущих, только тем, что скорее всего нос доски задрался вверх и мачта в этот раз не смогла свбодно просвистеть выше носа, как это обычно происходило, благодаря болтающемуся на трапеции "метательному противовесу" Всё-равно удар был касательный и не очень сильный - надувастик скорее всего такой выдержит без проблем. |
29.08.2022, 13:57 |
#914
Confederate |
Если надувастик проткнуть, то чинить его легко, а если лопнет шов на большом протяжении, то да, проблема.
29.08.2022, 14:49 |
#915
Windsurfer |
