Непрочитано 31.03.2022, 15:39
#146
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 69
Приклеил коврик. Вначале прямо на палубе размечаем размеры. Семь раз отмеряем, один раз отрезаем)) Делаем отверстия под петли ,сначала иголкой, потом гвоздем. Фиксируем верхнюю часть коврика, а нижнюю поднимаем и осторожно снимаем подложку, закатывая её под коврик. Вставляем гвозди в отверстия коврика и затем в отверстия задних петель. Клеим(прижимаем) заднюю часть. Затем поднимая верхнюю, вытаскиваем снизу подложку ,вставляем гвозди для точной фиксации и сильно прижимаем. Если нет маленького твердого валика, можно прикатать шкаликом или бутылкой. Вместе с ковриком, но без петель ,получилось 9.5 кг.
ID:	59963  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59964  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59967  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 01.04.2022 в 09:00
