Непрочитано 30.04.2020, 00:30
Стоило чуть нажать на заднюю ногу и резко повернуть в привод....Раздался звонкий щелчок и "самолетик" улетел!
Теперь у меня нет Слингшот Инфинити 76.
Болты штатные, 12й выход на этом фойле.
Болты восьмёрка? Нержавейка или титан?
Найти самолётик на дне реально?
На мой взгляд, случай гарантийный, но как посмотрит фирма... Могут прислать только новые болты... А может и весь утерянный самолётик... Писать нужно точно.
ПС/ я всегда с подозрением относился к креплению ноги к фюзу встык. В шип оно как-то надежнее.
После такого происшествия тоже задумался... Надо что-то делать... Два болта, на которых вся нагрузка, на излом...
Да, еще один совет тем у кого алюм ноги - пропустить кайтовую стропу сквозь ногу и как-то прикрепить к фюзу.
Я на альпинфойле так сделал, в фюзе маленькое отверстие просверлил, туда продел стропу и завязал узелок 8-ку.
А 2-й конец также чрез таттл голову пропустил. Но это может излишне. Можно сквозь голову не пропускать, а как нибудь на верхнем конце ноги закрепить.
Единственное что приходит в голову со вторым концом, это пропустить сквозь деревянную пробку леску, а пробку забить в канал ноги сверху. Есть опасность, что выскочит вся леска по каналу вместе с пробкой, но это надо очень постараться.
Что касается нижнего конца, то придётся сверлить, другого пути нет. Правда, в случае Манты с её составным фюзом сверлить надо только верхнюю стенку полой части, что для прочности не критично, а узелок окажется внутри фюза.
Последний раз редактировалось latad; 30.04.2020 в 01:20
