Непрочитано 17.02.2019, 17:43
   Сказали спасибо за это сообщение: 13
aleksei180x
К чему приводят мечты
Насмотревшись видео и замечтавшись, решил начать!!!
1. Нашел на просторах интернета материал, весь и чуть ли не в одном месте!)
2. Купил шариковый пенопласт ППС15 (д*ш*в) 2*1*0,2м 2шт. Так как не было в наличии 3м. Отрезал и склеил на клей «дракошу», сделал это зря! Пенопласт мягкий, а клей, по сравнению с ним, жесткий. При ошкуривании на стыке получается волна и никак от нее удавалось избавиться!
3. Из фанеры сделал лекала (вид сбоку), за вычетом наклеиваемых слоев.
4. Пенопласт вырезал горячим нихромом.
5. Пока ошкуривал и вырезал пенопласт, купил весь специфический материал: пенопласт ПВХ 3 мм 80кг/м3 на палубу, пенопласт ПВХ 5мм 60кг/м3 на нижнюю часть, эпоксидную смолу с отвердителем Эполам 2017, конструкционную стеклоткань 200гр/м2 т 100гр/м2, углеткань, он же карбон, 200гр/м2 твил, пил плай, впитывающий слой 150гр/м2, спиральную трубку, вакуумную трубку, краны, перфорированную пленку, вакуумную пленку, герметизирующую ленту, спрей клей.
6. В магазине сразу купил бокс под плавник, сам плавник, сливную пробку. На AliExpres нашел бокс мачт погон и под петли.
Материалы собраны - теперь начнем!!!
7. Пенопластовый болван был доведен, на мой взгляд! V и concave!
8. Приклеил в вакуумном мешке на нижнюю часть пенопласт ПВХ 60.
9. Затем принялся за палубу.
10. Вклеил закладные под погоны.
ID:	46942 Нажмите на изображение для увеличения
11. Обклеил палубу стеклоткань, карбон и ПВХ 80 3мм и вырезал дырки под погоны.
Затем обернул в стеклоткань с усилителями под мачту и стопы.
12. И покрасил доску в белый основной и через трафарет нанес красный рисунок.
ID:	46945 Нажмите на изображение для увеличения
Для вакуума использовал насос, подключенный через электроконтактный манометр и магнитный пускатель.
Непрочитано 17.02.2019, 23:01
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Нормальный вариант. Как на воде попробуешь, пиши.
Непрочитано 17.02.2019, 23:58
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
это новая или старая?
считал себестоимость материалов и сколько часов на работу ушло примерно?
as26 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.02.2019, 00:08
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
нормальная баржа
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.02.2019, 12:02
aleksei180x
Как понять старая или новая? Первая!!)) времени сумарно потратил 2 недели. По материалам, все платежки есть!
Непрочитано 18.02.2019, 12:07
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
я подумал ты еще одну сделал.
есть смысл самому сделать или проше б\у купить? в 25 000 уложился?
Непрочитано 18.02.2019, 13:47
aleksei180x
Наверное 15 потратил. У меня не б/у, а новая доска!
Непрочитано 18.02.2019, 14:03
Благодарностей: 457
Какие размеры, вес и литраж у доски? Что послужило пототипом? Какие планы на будущее?
Непрочитано 18.02.2019, 16:11
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Здорово!
Непрочитано 19.02.2019, 14:54
aleksei180x
242*67,7 Вес получился 10-11, 122 литра. да тяжелая, но знаю знаю где утяжелил! На будущее на все 100 научиться! В планах покупка ПВХ пенопласта на 3 доски.
как перевернуть 3-е фото???
ID:	46954  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46955  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2019, 20:16
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Очень хорошее начинание - самому все делать. Мне многие на фойловых темах советовали купить НОРМАЛЬНУЮ доску, а я решил сам сделать нормальную доску. Давно хотел, но сделал только сейчас и Вы тоже сделали сами вроде недавно. Кодга сам делаешь то лучше работает, чем когда покупаешь. У меня все самодельное всегда лучше едет, чем покупное. Хотя купил недавно бу слаломку за 40д. Но что-то не то. Хотя вроде и едет и летает нормально. Честно сказать, мне не впервой. Сделал свою первую доски еще в 8-м классе СССР, потом еще одну себе и покойному уже другу Сереге Самсонову. В 9-м классе продал за 200р. После института зарплату дали 140р.
Ближе к делу. Позавчера купил утеплительный плотный пенопласт 2 листа толщиной 5см. 25 долл.
Склеил вместе эпоксидкой под грузами, чтобы была форма днища окончательно. (30 мин) Эпоксидку лить только там где не будете шкурить, а то смола твердая, а пенопласт мягкий - ступеньки будут. Вчера обшкурил форму окончательно (2 часа) и остеклил днище (2 часа) - осталось окончательно ошкурить. Посохнет немного, и остеклю палубу. (4 часа)
Колодец не покупал, а заодно с днищем отформовал по болвану. Получилось заодно без разрыва волокон.
Вес пенопласта был 4.2 кг, С остекленным, днищем сейчас 6.4 кг. Окончательный вес будет 9кг.
190 х 76 см. 133 литра
Мачтпогона не будет. Будет 3 резбовых закладушки из бронзы. Применю М8 гайку мачтпогона. (4 дол х 3)
На сегодня потратил 60 д и 7 часов включая бензин и время поездки в магазин.
Итоговая стоимость будет 120 д без учета петель + 10 часов труда.
На малолитражных досках не сильно выигрываешь в весе если делать сэндвич, но работы намного больше и цена. Лучше плотнее пенопласт и немного потолще оболочку - практичнее - меньше ремонта потом, а если и ремонт то намного легче.
Я применил S-glass спец плетения (через 4) - прочнее в 1.5 раза. Он хоть и дороже раза в 2, но прочнее, значит надо меньше материала. На прочность лучше угля, но немного тяжелее. На палубу пока думаю может угля добавить для красоты. Красить не буду. Труднее ремонтировать. И будет смотрется как спец доска для испытаний моих самодельных спец фоилов.
ID:	46959  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2019, 20:50
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
Непрочитано 19.02.2019, 21:53
aleksei180x
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
есди буду клить фойловую, то вот такую!)Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2019, 23:56
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
У меня все прекрасно летали бу слаломки 90-х. Шириной 45 и 50 см. Но многие на этом форуме мне писали, что мои доски неправильные, т.к. отличаются от нынешних досок за 2000д. Некоторые даже покупали фойлы за 3000д к доске за 2000д но лучше моих досок из 90-х с самодельным фоилом пока никтo не полетел. И вот все думаем и гадаем почему у меня лучше едет ищeм причину в конструкции. А причина наверное больше в том, что только свои доски всегда намного лучше едут. Я делаю широкую доску больше потому, что хочу сам проверить как полечу на широкой доске, и надо-ли платить 2000 д за спец фоиловую доску. Пока моя спец фоиловая доска выгладет в 10 раз дешевле покупной и я потрачу в 10 раз меньше времени сделав ее сам, чем потратил-бы на шоппинг новой. А кататся на своими руkами сделанной доске двойное удовольствие. На покупной за 2000 д едешь и думаешь, что твоя старая была не хуже, но на форуме не напишешь, а напишешь, что очень доволен покупкой, ведь обратно в магазин доску не вернешь.
Непрочитано 20.02.2019, 00:21
aleksei180x
это точно!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
