Непрочитано 26.11.2018, 19:01
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
выходить на воду, регулярно.
В этом году у меня был первых выход после 20 лет перерыва. А скоро еще один интерес появиться тока тстстстстстс. никому
да может подскажешь тогда Т13 и Тр0.3 есть сколько слоев закатывать на ЭД-20.
Непрочитано 26.11.2018, 19:04
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
[quote=abc44def;394748]Ступни не сотрёшь в порошок?
Я себе ботики купил ......
Непрочитано 26.11.2018, 19:13
Club: noworkteam
Сообщение от Frog Посмотреть сообщение
285гр/м.кв - тяжелая, не говоря о 480ти...
Непрочитано 26.11.2018, 19:32
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Да знаю а на большее не расчитываю, можно еще найти Т11 а где крепости то с неё ???
ладно короче три слоя а там посмотрим
карбон не для меня .....
Непрочитано 26.11.2018, 19:39
Club: noworkteam
ну, да... что "мамка" купила, то и пользую...
Непрочитано 27.11.2018, 01:00
Пеноплекс? И сколько таблетка весит?
Непрочитано 27.11.2018, 09:23
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Последнее взвешивание показало 3600, это без закладных, колодцев под плавник или фоил.
3600 без закладных
Непрочитано 27.11.2018, 09:35
Club: noworkteam
4кг, в запасе
Непрочитано 28.11.2018, 17:25
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
А есть, в голове, какой то план, что с ней дальше делать?
Непрочитано 29.11.2018, 18:24
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Уточните пожалуйста про какую доску идет речь?
4кг, в запасе
Около того есть, только больше получается. Сделал пробную прокатку на площади 15 см х 15 см и получил прибавку в весе 30 гр. Это два слоя Т13 и между ними ТР0.3 на Эд 20. Площадь одной стороны доски получилась 1.6666 м2, так что там около 2.1 кг на сторону + бока + усиления под ноги в общем рассчитываю на 4.5 кг. А еще шпаклевка , краска ......
Непрочитано 18.12.2018, 17:48
aleksei180x
ручками или ЧПУ фрезер? это я на счет болвана!
это куда 3 слоя Т11?
Непрочитано 18.12.2018, 20:57
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
все выстругано нихромом и доведено ручками.
На дно думаю три слоя закатать Т13 -2 и Тр0.3 между ними+ усиление на пол доски.
На палубу такой же пирог, тока усиление под ноги и под степс
ID:	46267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46268  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2018, 23:34
aleksei180x
вакуум в помощь!
Непрочитано 19.12.2018, 00:06
Т13 -2 и Тр0.3 между ними - это уже и есть усиление.
Думаю на днище хватит 2хТ13, и Т13-Тр0.3-Т13 вокруг колодца.
Но колодец надо связывать с палубой.
Непрочитано 19.12.2018, 13:46
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Да это все понятно, опыт был небольшой. Сейчас жду когда смогу место поклейки протопить.Когда пытался построить фойл. Пока поверх двух слоев т11 не закатал слой стекломата 250г/м2 на полиэфирке , "жиденько" было.
ID:	46273  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
