Непрочитано 31.10.2018, 10:34
#121
Плавник начинает приподнимать с самого начала, как только появляется скорость где-то 5-8км/ч. Я ребрю еще до выхода на полуглисс, чтобы поставить плавник под углом и направить его силу немного вверх. Еще и пампаю ногами. Плавник чуть выталкивает доску, она идет шустрее, он выталкивает больше... и так до выхода на глисс. Тут уже ребрю для уменьшения сопротивления от трения днища.
Задающему вопросы как выше заданы, ещё рано знать слишком много про формульные плавники.
Непрочитано 31.10.2018, 10:51
#122
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
"Я ребрю еще до выхода на полуглисс"
Как ЭТО? чего там можно ребрить когда никакой подьемной силы нет?
Это же прямая дорого к спинауту. Думаю тут проблема с формулировкой...
Все таки заребрение доски относительно понятная техника, очень эффективная и волшебная на чепе, но при недостатке тяги она не поможет.
Переход на корму гораздо эффективнее поможет продолжить глиссирование.
Непрочитано 31.10.2018, 11:00
#123
Благодарностей: 496
Наверное ребрит наветренный борт.
У меня приятель, с которым вместе начинали кататься, бравировал своими успехами в глиссировании - "а что там сложного, задавил корму, поднял нос и глиссирую"
Непрочитано 31.10.2018, 11:27
#124
Такая техника выхода вполне возможна.
Валим доску на ребро и со всей дури качаем плавник ногами. Не со всеми плавниками такое проходит. В частности, на Дрейке R13 - легко, а на Зетке W0 S-- -шиш...
Непрочитано 31.10.2018, 11:31
#125
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
сам пользуюсь такой техникой, но называть это ребрением не приходило в голову.
Непрочитано 31.10.2018, 16:17
#126
Ну, может и не ребрение. Но вы поняли, да?
А как тогда назвать?
Непрочитано 31.10.2018, 16:19
#127
полуребрение
#128
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Да мы то с вами поняли, но форум не только для нас, представьте себе будет какой начинающий или прогрессирующий изучать нашу писанину....
Непрочитано 31.10.2018, 16:26
#129
На самом деле всё равно ребрение. Что поза тушки будет, скажем так, нетрадиционная, это второй вопрос... А доска в этом случае скорее всего ещё более на ребре, чем на скорости.
Непрочитано 31.10.2018, 16:35
#130
Благодарностей: 167
Ставя доску креном на плавник, теряешь подьемную силу корпуса...
На формуле с 70 см плавником такой прием может и работает, а вот на фрирайде уже точно в минус будет.
Непрочитано 31.10.2018, 16:58
#131
Естественно. И даже на Формуле не с каждым работает. Не считая того, что приём далеко не навичковый, поэтому опасаться, что новички неправильно поймут, можно не опасаться. Новички тут вообще не при делах.
Непрочитано 02.11.2018, 19:01
#132
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Прочитал ветку, некоторые комментарии по дискуссии и высказываниям:
Рассказы о "простоте" освоения Формулы, да ещё и в одиночку, скорее всего означают лишь,
что возможности доски полностью не используются. Реально оценить это можно только в гонке.
И таки да, на Формуле не катаются в галфвинд как на фрирайде, и с парусами меньше 9.5-10.
Приведённые выше "мифы" о Формуле в основном мифами и являются.
На Формуле нет таких уж супер-требований к физухе и вообще весу (хотя 80+ предпочтительнее),
но вот что есть - это общие требования по квалификации и умению настраивать матчасть.
По поводу настроек - даже очень опытным людям при переходе на полностью новую матчасть
требуется минимум пару месяцев интенсивного катания, чтобы всё выстроить нужным образом.
Сравнивать Формулу и фрирайд не имеет смысла от слова совсем, поскольку всё очень и очень разное,
и режимы/курсы движения, и скорость, и диапазоны погодных условий, а самое главное - техника катания.
Например, при "просто катании", т.е. вне гонок, для Формулы весьма характерна такая вещь как избыток высоты.
Установка фойла (гоночного естественно) на Формулу позволяет не только снизить порог глиссирования,
но и вообще переводит катание несколько в иное качество. Ибо уже вполне установлено,
что эта связка позволяет вполне комфортно кататься не только в слабый ветер, но и в 16-20 узлов,
т.е. по сути в слаломных условиях, причём с меньшими физическими усилиями.
Согласен, что альтернативы Формуле в болотных условиях в общем-то нет.
Однако Формула точно также хороша и на море, в том числе и при заметном волнении,
разумеется при наличии соответствующих квалификации и техники катания.
Непрочитано 02.11.2018, 20:06
#133
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Сколько времени у людей занимает набивка паруса?
Смотрю на своего соседа по контейнеру - на формуле говорит конечно очень недурно можно катнуть, но сборка паруса, его переноска и нелегкость каталки с большим парусом съедают почти весь кайф
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2018, 20:14
#134
Очень неторопливая сборка - 15 минут. Когда все настройки уже известны и ничего передёргивать/ перенабивать не надо - 10 минут не торопясь. И быстрее я бы не советовал, торопливость приводит к дурацким ошибкам, которые могут стоить очень дорого. Хотя некоторые укладываются в 3-5 минут.
Непрочитано 02.11.2018, 20:37
#135
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ну да, минут 10 для Формульной верхушки, не торопясь, если всё вымерено и настроено.
Никаких трудностей и "облома кайфа" при этом нет.
Также зависит как летучка крепится, если на двойном ролике, то быстрее,
если просто привязывать с одной стороны, то это минута лишняя.
Носить большую верхушку нетрудно, если это конечно правильно делать.
Трудности катания с большим парусом тоже явное преувеличение...
Формула можно сказать вообще штука "чёрно-белая", т.е. если всё делать правильно,
то её эксплуатация будет легка и непринуждённа, а если ошибся, вот тут то всё и начнётся...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
