Непрочитано 03.09.2018, 11:47
#61
При таком происшествии обычно и кончики лат ломаются, если камбера были поставлены. Или парус бескамберный?
Непрочитано 03.09.2018, 12:13
#62
Благодарностей: 457
Парус V6, 2-х камберный, 7,0м. Визуально латы не вывернуло. Так то гик держал, не должно было вроде сильно изогнуть. Проверю дополнительно. Топ фиксированный. Стропка достаточно узкая, не удивительно, что в конце концов лопнула. "Все Прайды делают это, рано или поздно."
Непрочитано 03.09.2018, 13:07
#63
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А вот нефиг хранить собранным, даже семерку...
В инструкции что сказано???
Кончики лат обязательно посмотреть надо.
Непрочитано 03.09.2018, 13:22
#64
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Странно, что топ 10 лет проходил, обычно гораздо раньше рвется. Если кататься, конечно.
Непрочитано 03.09.2018, 15:57
#65
Благодарностей: 457
Парус долго был не основным. Крайние 5 лет стал с ним покатывать чаще, а в этом сезоне дал по полной на фойле. Пампил до одури! :) Так то все паруса всегда разбираю и храню дома в спецкладовочке. Это при наличии халявной хранилки на станции! Просто тут торопился, решил через день заехать собрать. Ну что же бывает. Обидно, что готовился к сезону, ремонтил паруса, на этом два окошка заменил, а топик не углядел. Теперь опять отправлять в Питер, ждать, забирать... Сложно нам на периферии живётся! :)
Непрочитано 03.09.2018, 19:08
#66
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Порвался он от того, что перетерся со временем, а не от того, что был собранным. Наоборот, если бы разобрал, то порвался бы, скорее всего на следующий выход на воду...
Кстати, игла, нитка, шило и стропа творят чудеса, вовсе не обязательно куда-то отправлять. Делов часа на три-четыре, если руки правильно растут. Пришить можно не разбирая прям всё, а только немного раскрыв.
Непрочитано 03.09.2018, 21:41
#67
Благодарностей: 457
Это всё понятно. И почему порвался и что сделать можно. Но специалист сделает правильно и красиво. А самому придётся кумекать, изучать конструктив... не хочется на хорошем парусе эксперемениоовать и постигать тонкости мастерсва. У меня есть опыт шитья формульных парусов, но там были простые швы и то намучился и времени потратил, хотел что бы выглядело прилично. Как бы то нибыло, ремонт это уже другая тема.
Непрочитано 04.09.2018, 00:59
#68
Благодарностей: 212
..... Так то все паруса всегда разбираю и храню дома в спецкладовочке...
Живенько так представил:
- подвальное помещение на антивибрационной плите
- каменный пол
- горизонтальные дубовые полки под каждый парус
- полное отсутствие солнечного света
- автоматический климат-контроль
- температура 10-14 градусов
- влажность 60-70%
- ультрафиолетовые лампы для уничтожения плесени
- система фильтрации воздуха
В комплекте специальный чувак, систематически переворачивающий паруса на другую сторону...
Непрочитано 04.09.2018, 08:13
#69
Благодарностей: 457
Так и есть... почти. :)
Непрочитано 04.09.2018, 08:33
#70
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
- каменный пол
- влажность 60-70%
А как же, это самое дорогое что у нас есть после снегохода
sedoi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2018, 14:09
#71
Благодарностей: 457
RRD F-Wing MK1 2019
Непрочитано 04.09.2018, 15:42
#72
Противоречие пунктов.
УФ убъет пленку.
Плесень, наверное, надо какой-то химией травить.
Непрочитано 04.09.2018, 17:00
#73
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Ну ты так написал, что типо чуть ли не месяц минимум не кататься, вот я и хотел помочь, что типо не так сложно и самому. Но выяснилось, что дело совсем не в этом. В который раз убеждаюсь, что не надо пытаться помогать на форуме людям, которых не знаешь лично.))
Непрочитано 04.09.2018, 23:11
#74
Благодарностей: 457
Гриша_FW, паруса на замену есть, но этот самый кайфовый с фойлом. За желание помочь, однозначно спасибо!)
Я собственно хотел обратить внимание коллег, на то что бы топы у своих парусов проверили.
Непрочитано 05.09.2018, 15:37
#75
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
RRD F-Wing MK1 2019
О, кажется первый серийный фоил-парус вытянутый по мачте.
Наверное и другие производители подтянутся раз профики формульные верхушки обрезают.
А то я подумываю о 9.0-9.5 для фойла на слабый ветер. Но хочется остаться с имеющимся гиком (180-240).
Там у них полно опечаток, видать каталог ещё сырой.
https://issuu.com/robertoriccidesign...indsurfing_web
Но может кто подскажет как понимать размер по гику 212/222см?
Это типа при изменении набивки по мачте, размер по гику может так меняться?
На 10см? Серьёзно?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
