Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 18.01.2015, 10:38
#91
steyk
Weight: 95 kg.
Спасибо! Я все понял, буду пробовать! А интересно - кто пробовал сам мачту сделать? Есть смысл тратить время?
steyk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.01.2015, 11:58
#92
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от steyk Посмотреть сообщение
Ну,ну....
Непрочитано 18.01.2015, 12:52
#93
Я делал мачту.
Давно это правда было, деревянная, многослойная и в общем то не тяжелая
Непрочитано 18.01.2015, 13:07
#94
steyk
Weight: 95 kg.
А стеклопластиковую?
Непрочитано 18.01.2015, 13:14
#95
Стеклопластиковую не делал, она досталась с купленным комплектом "Виндгляйдер".
Непрочитано 18.01.2015, 18:28
#96
Пробовал и делал. Не то, чтобы совсем сам, а с коллективом товарищей. Смысла тратить время нету. То же самое относится и к трате времени на изготовление доски, если смысл видится в экономии дензнаков. На выходе будет УГ, однозначно. Чтобы получить что-то приличное, нужно будет штуки три-четыре сделать. Купить б/у доску в приличном состоянии будет гораздо быстрее и дешевле.
А если нравится дышать стеклом и нюхать ПЭПУ, то конечно надо делать самому. Или если смысл в том, чтобы научится самому делать доски (а не кататься на них).
Мачту из холодной смолы лучше и не пытаться делать - на несколько каталок по слабому ветру её может и хватить, но как только подует хорошо, она сломается, непременно. И будет неприятно, если это произойдёт при отжимном ветре. Чтобы сделать нормальную пластиковую мачту нужен, во-первых, дорн - коническая труба, на поверхность которой вы будете укладывать материалы. А стоимость такой трубы сильно превышает стоимость дорогой угольном мачты. Думаю, что про "во-вторых" и "в-последующих" уже не нужно?
Непрочитано 19.01.2015, 16:42
#97
steyk
Weight: 95 kg.
Дорн сделать не проблема, я думал сделать деревянную основу и пропитав ее воском можно стянуть склейку, а вот для " горячего" сделать типа термо шкафа. Интересен сам процесс, особенно зимой в отсутствии возможности ходить!
Непрочитано 19.01.2015, 17:02
#98
Club: noworkteam
хочешь-делай, не хочешь-неделай.
все от тебя зависит.
п.с. все круто, конеш...но яб начал с воска.
Непрочитано 19.01.2015, 21:03
#99
Ну, если интересен сам процесс, а результат не очень, то можно отправиться в захватывающее путешествие, изобилующее граблями, по которым шагали многие, а дошли до конца единицы.
Горячая смола это не эпоксидка с пэпой, подогретая до 80°, а эпоксидка с, например, изо-МТГФА, нагреваемая до 120-150° в течение нескольких часов. Что станет не только с воском, но и с деревом при при этом, догадайся сам. Ну и материалы, как ты, возможно, догадываешься, это не только и не столько стеклоткань, сколько стеклянный и угольный ровинг и/или ленточный уголь, можно ещё из препрега угольного, но самодельщику... вряд ли.
Углеволокно, кстати, дорогое. Его тоже сам будешь делать?
Непрочитано 19.01.2015, 21:22
#100
steyk
Weight: 95 kg.
Ну пожалуй самому делать угольный ровинг или ткань - шизофрения! Думал сделать первый слой из стеклоткани на деревянной форме пропитанной воском или разделителем, далее карбон уже наносить на форму из стеклопластика и запекать?
Непрочитано 19.01.2015, 21:35
#101
То есть первый слой - на холодной смоле? Тогда вот тебе домашнее задание: нагрей кусочек стеклопластика на холодной смоле до 120-140 градусов и посмотри, что из этого выйдет. (Подсказка - нагрев рекомендую производить при хорошей вытяжке или на открытом воздухе.) И ещё одно - попробовать снять модель "первого слоя" длиной хотя бы метра полтора, не разрушив его при этом. Ну и потом, что ты с этой "мачтой" делать собираешься? На неё ведь парус надо надевать. Парус уже есть, или тоже сам будешь делать? Про IMCS слышал что-нибудь?
Непрочитано 19.01.2015, 21:52
#102
Club: noworkteam
так! вы, два шизофреника за собой не увлекайте...в свойи одиозные миры...
один на почве-руки чешутся... второй - поговорить уже не с кем.
прально!!! тем нормальных не стало, но не стоит блудняк поддерживать откровенный.
где модераторы, где смотрящие!!!! не форум, а мусорный бачок на обочине знаний...
если есть соответствующее оборудование, то весьма увлекательное занятие... скажу вам.
п.с. те у кого руки чешутся, запишитесь в судомодельные кружки. романтика та жа, только навык рук и структуру в мозгах приобретете.
рекомендую.
а главное, результат сразу "на лицо" и потрогать...
Непрочитано 19.01.2015, 22:02
#103
steyk
Weight: 95 kg.
Лады! Демагогию завязываем, попробую что-то начать делать, покажу обязательно результат ( самому интересно до жути стало!) И шо такое IMCS ?
Непрочитано 19.01.2015, 22:26
#104
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
И шо такое IMCS ?
Непрочитано 19.01.2015, 22:32
#105
... И шо такое IMCS ?
Да... демагогия.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
