Непрочитано 01.11.2012, 19:39
Изображений: 227
Приехали нормально, провезли 2 кисы 28 и 25 кг + личные вещи.
По поводу багажа в трансаэро.
Судя по всему, там главное, не мешать серфовые вещи и личные.
То есть если у тебя есть 30 кг серфматчасти и 10 личных вещей и по общему весу вроде как все ок, НО, киса 30 кг не пройдет, надо разбивать на кису 20 кг(разрешенный вес серфового барахла на 1 человека) и личные вещи общим весом до 20 кг, пусть даже и НЕГАБАРИТНЫЕ.
Как раз это и сделал Олег, киса 20 кг и отдельно личные вещи (в том числе паруса)
Официальный ответ Трансаэро:
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Правилами АК «ТРАНСАЭРО» спортивное снаряжение не включается в норму бесплатного провоза багажа на рейсах Авиакомпании. То есть при перевозке 40 кг багажа на одного пассажира из которого 1 место весом 20кг – личные вещи, II место весом 20 кг – спортивное снаряжение дополнительная оплата не удерживается; при перевозке 25кг багажа из которого 1 место весом 5 кг – спортивное снаряжение, II место весом 20 кг – спортивное снаряжение, удерживается оплата за перевозку сверхнормативного багажа в весом 5 кг.
Непрочитано 01.11.2012, 22:48
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Значит, надо объявлять лишние килограммы матчасти личными вещами и складывать отдельно, видимо только так.
Непрочитано 01.11.2012, 23:16
Изображений: 227
Как-то так, наверное. Хотя могут упереться и весь негабарит считать исключительно матчастью. Проще найти одного "попутчика" и "списать" на него 20 кг дополнительного веса. Надо посоветовать компаниям, которые бронируют билеты и заказывают трансфер ввести новую услугу по поиску "попутчиков" для провоза матчасти
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
