Непрочитано 06.09.2012, 15:05
#46
Изображений: 227
геометрически крыло характеризуется не только удлинением, но и сужением и стреловидностью. То, что происходит при укладывании задней шкаторины на корму - это скорее изменение стреловидности.
И вообще - парус - не столько крыло, а скорее к нему надо применять теорию турбинных лопаток, причем не компрессорных, а приводных. Именно поэтому у паруса присутствует твист, который не нужен простому крылу. Верхушка паруса не имеет выраженного профиля крыла, верхние латы прямые, я бы предположил, что они служат не для создания подъемной силы, а для стабилизации положения паруса в потоке и организации более ламинарного потока. Потому и перешли с треугольных парусов на твистовые.
Но вообще - я бы лучше совсем не лез в такие дебри. Пока )))
Смотрим на крылья:
С утверждениями о «ненужности твиста для крыла» я был бы поосторожнее. У орла твист особенно ярко выражен. А раз есть, значит, он нужен и используется. Не во всех режимах полета - это да.
Непрочитано 06.09.2012, 15:07
#47
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
это не твист, это элероны!))))
Непрочитано 06.09.2012, 15:08
#48
Изображений: 227
Пока я заметил, что перебитый парус поднимает подветренный строго вертикально, а наветренный сильнее прижимается к парусу в горизонтальном положении. Спасибо за план эксперимента - результаты доложу, если Вам интересно.
Еще бы с фотками колдунчиков на парусе
А еще какие-нить специальные термины есть? Ну, чтобы уж полностью заткнуть оппонента Функцию выполняют, по сути туже. Не вижу разницы как называть.
Непрочитано 06.09.2012, 15:13
#49
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
KOL
Один из пунктов.
Улучшить глиссирования, поможет замена гика - слишком широкое растояние между ветками.
Токая ширина - расстояние, негативным образом сказывается прежде всего на сомой позиции.
Короткие руки и за широкого хвата.
Удлинить руки поможет - более точная настройка трапециных кончиков, а их в свою очередь тяжело правильно установить так же все и за расстояния между ветками гика, получается замкнутый круг.
Ногами в доску недавят от доски отталкиваются и масса т.д
Hollandec на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2012, 15:27
#50
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
KOL
Один из пунктов.
Токая ширина - расстояние, не негативным образом сказывается прежде всего на сомой позиции.
Ногами в доску недавять от доски отталкиваются и масса т.д
спасибо, над руками уже работаю, хват вчера получался узкий и расслабленный, даже задней рукой по воде чиркал))
Вообще понял, что высота гика и длина трапшкотов требуют тщательной настройки под имеющийся комплект, тут важна и высота крюка трапы, и положение петель, зато когда настройка получается - сразу наступает расслабление и растет скорость.
Сообщение от AlexSilver
Простите, не хотел затыкать, просто не хочется обсуждать орнитологических аэродинамических теорий, ведь люди же гоняют с удовольствием, о них не задумываясь! Хочется понять ньюансы стойки, как и над чем работать. щас как раз дует, еду понимать!)))
Непрочитано 06.09.2012, 16:17
#51
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
С трапшкотами поэкспериментировал - в итоге остановился где-то на 25' - дальше уже рук не хватает расслабленно до гика доставать (при прямом теле на прямых ногах, со скругленными плечами).
Странно, вроде на видео на коротышку не похож. Я (при росте 172 см) ставлю длину от локтя до ладони плюс-минус и гик на уровне рта примерно.
Петли (примерно 27") начинают казаться длинноватыми только при ослаблении ветра - верный признак того, что гик низковато и его надо до глаз поднимать. Ну и трапецию (поясную) обратно на бедра стянуть. С сидячкой не пробовал, может с ней петли короче надо?
Непрочитано 06.09.2012, 19:13
#52
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
KOL
Установка трапеционых кончиков на гике.
Дальний трапеционый кончик должен быть раположен от мачты на растоянии 33 процента от общей ширины паруса от мачты - до задней оковки гика.
Относительно гика, я имел не его положение на мачте, а его ширину между ветками.
Непрочитано 06.09.2012, 20:07
#53
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
KOL
А что, есть какие-то специальные узкие гики? Знаю, что чинуки какими-то широкими выглядят, но никода их с точки зрения реальной ширины с, скажем, прайдами не сравнивал.
На барахолке когда гики навалом лежат, то все одного размера выглядят примерно одинаковой ширины.
Непрочитано 06.09.2012, 22:24
#54
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
OlegMZ
Да нет , нет узких гиков , есть гики с нормальной внутренней шириной.
Если ,посмотреть более внимательно то у гиков она разная.
Отдельные фирмы производители гонят такую ширину, забывая наверное о том и из целях экономии, что гики прежде всего предназначены для людей.
С большой внутренней шириной гика, мягко говоря не удобно кататься.
Лучше конечно брать слаломный гик на такой парус, площадь и т.д
Для любителей , необязательно карбоновый.
Но несмотря не на что, люди катаются , глиссируют и все довольны.
Просто можно ехать быстрее, легче и т.д.
Непрочитано 07.09.2012, 01:43
#55
Константин Белик
Club: windsurfbrest
Weight: 77 кг kg.
Если кататься каждый день и соревноваться на скорость по истечению месяца он будет смеяться над фильмом и над вопросом.
Константин Белик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2012, 04:23
#56
Атомщик
Ребята! Я вам щас расскажу про крылья! Твист в аэродинамике называется аэродинамическая крутка. Т. е. от корневой части крыла к концу уменьшается угол атаки. Это делается для того чтобы срыв потока на больших углах развивался не по всему крылу сразу, а плавно от концов. На летательных аппаратах это не дает свалиться в штопор. А на парусе я думаю, кроме описанных выше свойств, еще не дает пропасть всей тяге сразу при перезакрытии паруса и райдер не падает на спину. Все это применимо к парусу серфинга. Он представляет собой практически пол дельтаплана.
Атомщик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2012, 09:14
#57
ogon
Аватар для ogon
Club: Косинский Морской клуб
Да, и "диапазон крутки" весьма значительный.
ogon вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2012, 09:24
#58
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Да я не думаю, что через месяц кто-то будет смеяться над собой.
Конечно виртуальное вылечить не вазможно, это и ежу понятно.
Месяц практики это хорошо, где людям только его взять.
Все бы тогда катались на планку выше, и серавно каждый по своему, так как самоучки.
ogon
И яйца у чайки, не болтаются
Непрочитано 07.09.2012, 10:59
#59
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от Атомщик Посмотреть сообщение
Вообще-то, в аэродинамике это называется геометрической, а не аэродинамической круткой. Аэродинамическая крутка это совсем другое, связанное с применением менее несущих профилей в концевой части крыла. Почитай лучше об этом в учебнике, если тебе это интересно.
Непрочитано 07.09.2012, 15:01
#60
Club: noworkteam
я что такое МФП?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
