Непрочитано 18.03.2012, 23:35
#121
MXL
Площадку склеил на "стапеле" из 3-х слоев 6мм фанеры. Нижний слой по бокам срезал на ус. То-есть в ДП -18 мм, по краям площадки-13мм. Вроде жесткости хватает, хотя с тягами конструкция несомненно жестче.
На хороших порывах не отставал от кайтера, а в паре случаев даже догонял.
MXL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2012, 00:43
#122
Благодарностей: 333
на кайте все же быстрее, у меня на 10 км/ч разница, в среднем. кайф не в этом...
Почти 20 мм, конечно "жесткости хватает". Я для себя больше 12 не делал никогда
Непрочитано 19.03.2012, 11:05
#123
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
на самом деле лишняя толщина - лишний вес - лишняя жесткость - ни к чему. Легкая выгнутая площадка стянутая снизу поперечными резьбовыми штангами позволяет при возможности настройки точной параллельности лыж еще и мягко без торможения проходить неровности (типа рыбацких лунок или торосов) - за счет того, что лыжи имеют возможность более менее легко изгибать площадку винтом вокруг поперечной оси. Ну то есть диагональное вывешивание такой конструкции не страшно).
Для моих 100кг - 8мм с местными усилениями до 12 - это по-моему абсолютно достаточно!
Непрочитано 19.03.2012, 13:06
#124
Благодарностей: 333
Ну, при желании можно стянуть резьбовыми стержнями... Мне просто казалось, что они не работают на сжатие, соответственно им не нужна толщина 8мм, можно 6 или даже тросиками заменить... Как они держат площадку интуитивно ясно, и совсем без них лыжи могут спонтанно менять закантовку из-за разгибания фанеры. В ненужную сторону притом, т.е соскальзывать на жестком.
Непрочитано 19.03.2012, 14:16
#125
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
да, на сжатие они по идее и не могут работать, т.к. из-за конфигурации стоек, к которым притянуты с 2 сторон гайками, сами штанги уже заранее немного выгнуты дугой - сжатие приводит просто к бОльшему изгибу.
Но нагрузка на сжатие наверное иногда все-таки на них действует - например в оверштаге: кант внешней лыжи больше сопротивляется повороту (и слайдингу), чем внутренний, пятки лыж как бы пытаются сблизиться, противодействует этому площадка. Если сила сжатия площадки с боков превысит силу, с которой площадка пытается разогнуться под весом гонщега (хотя он в этот момент обычно стоит не на середине площадки, а весь вес на краю, на наветренной лыже, поэтому разогнуться площадка не особо-то и пытается), то на заднюю поперечную штангу будет нагрузка на сжатие. Ну, а если штанга и не сможет ей эффективно сопротивляться, ничего страшного: площадка при дальнейшем сжатии с боков начинает сопротивляться ему еще сильнее и все равно внешний кант проскользнет по снегу и лыжи опять встанут параллельно.
Непрочитано 20.03.2012, 14:35
#126
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
приделал передние петли
Купил Prolimit в Диане пару за 720р. Регулируются путем привинчивания в разные дырки.
Настроил так, чтоб плотно держали носок ботинка, т.е. его до подъема не засунуть, чтоб нога легко вылетала из петли при падении, а не травмировалась застрявши.
Задние петли буду делать мягкими, из багажного брезентового ремня, и, наверное, по 2 петли на каждую сторону, чтоб в зависимости от силы ветра и курса можно было в разных стойках стоять
Непрочитано 20.03.2012, 17:57
#127
Благодарностей: 333
Передние вроде хорошо стоят, близко к мачте, почти вплотную. В последнюю каталку че-то приводило отчаянно, а как поставишь ногу перед петлей - сразу нормально.
Мягкие-то мягкие задние, но должны распрямляться. Советую не из багажного ремня, а из такелажной стропы. Ну,чем грузят-поднимают, а не чем пакуют багаж. МОжно из одного длинного куска сразу две петли делать, как на сноуфере (там три из одной полосы).
Еще была мысль одну петлю посредине, сзади, не знаю надо ли...
Непрочитано 20.03.2012, 19:02
#128
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
да мне такелажную ленту искать влом, а из багажного ремня на монолыже уже делал - нормально распрямляются, потому что я полоску плотной пенки изнутри приложил и изолентой обмотал. Форму дуги держат отлично, и по длине регулируются плавно
Непрочитано 22.03.2012, 22:24
#129
MXL
"Брюхо" моей "Акулы" из семейства "MUST"ообразных. Спасибо Вадиму Волоцкому за идею такой классhttp://www.raceyou.ru/attachment.php...=1332440402ной "машины"!
Непрочитано 23.03.2012, 00:38
#130
Благодарностей: 333
Мощно получилось... А не толстовата, в смысле, вес? С тягами можно было бы облегчить, наверное.
Хорошо если удастся опробовать в этом сезоне )))
Artis лыжи не очень, и здорово надо парафинить. тем более оттепели пошли (
Непрочитано 23.03.2012, 20:12
#131
MXL
Дак Вадим-же писал в другой теме, что вес площадки- величина не критичная, лишь-бы не чугун. Поэтому сознательно пошел на эксперимент без тяг. Снаряд храню на берегу в летней хранилке. Лыжи мне ребята подарили 4 года назад. Ищу другие, в пределах 2,5 м. Пока безрезультатно.
Непрочитано 09.04.2012, 18:24
#132
Истафоров Сергей
Добрый день, снаряд получился красивый, только к сожалению на фотографии нет возможности разглядеть конструкцию стоек, со стороны кажется что они ниже чем на "мисте" , платформа конечно идеальна, чем склеивали фанеру (если не секрет)
и как по ощущениям выгнутая платформа сильно добавляет жесткости по сравнению с плоской
Истафоров Сергей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2012, 18:56
#133
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Сообщение от Истафоров Сергей Посмотреть сообщение
На изогнутой удобнее стоять, на плоской всё время хочется встать на край, при жёстком катании хуже контроль.
Непрочитано 10.04.2012, 00:39
#134
Благодарностей: 333
Стойки на предыдущей странице MXL показывал. Они примерно как на MUST, по принципу.
http://www.raceyou.ru/attachment.php...1&d=1332068734
По ощущениям меня как любителя, катать расслабленно нет особой разницы. Но на скорости конечно стоять на выпуклой платформе приятнее, увереннее, что ли. Ну и как я понял, арочная форма добавляет жесткости платформе. Если без этого, пришлось бы поперечины делать для усиления - где-то видел такой вариант, да и у меня примерно так обстоит.
Непрочитано 10.04.2012, 11:14
#135
Истафоров Сергей
ДОбрый день, спасибо за ссылку, прими комплимент - стойки намного совершеннее чем на МИСТЕ, такая конструкция не позволит деформироваться не кронштейну не шпильке.
Хочу попросить чертежи стойки - не скрываю хочу срисовать конструкцию и сделать по образцу .
И еще один вопрос, на фото вижу несколько постановочных мест под степ мачты , почему не паз (как некоторые делают) ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
