Непрочитано 27.02.2012, 23:50
Благодарностей: 333
Широкая двухлыжка своими руками
Попробовавши MUST, своя узкая двухлыжка перестала устраивать ;) Об этом писал уже, и решил к след. сезону собрать широкую... ну не как MUST в точности, но не менее 80 см (по совету Вадима). Кронштейны (стойки) мои мне кажутся удачными, фанеру умею гнуть, есть неплохие лыжи 250, остальное приложится. Но хотелось бы еще и выпендриться, убрать все лишнее, чтобы получилось нечто для фрирайда безо всяких сложных деталей.
Повторю из темы "Зимснаряд на коленке", чтобы вынести двухлыжное обсуждение оттуда в отдельную тему.
Фанера будет заранее согнута, склеена, и угол закантовки лыж настроен на минимальный, градусов 10, жесткими стойками. Менять угол подкручиванием стоек не планируется. Вместо этого думаю выгибать палубу, чтобы увеличить закантовку до 20 град, и обратно. У архангельцев под палубой идут тяжеленные резьбовые шпильки M8, которые навели на мысль заместо них натянуть стальные тросики прямо промежду оснований стоек. Тросики будут натягиваться небольшими горизонтальными талрепами. Если фанера выдержит изгибание на 10 град и обратно, все будет комильфо, но есть опасения, что "сэндвич" быстро потеряет пружинные свойства, а то и расклеится. Буду консультироваться со знатоками гнутой мебели ;)
Чтобы это выяснить, сначала соберу поперечную заготовку, и буду топтать ее всё лето. Короче, тесты покажут, насколько это реально. Главное - отладить механику и сопромат. Эта же схема позволит выставлять лыжи параллельно, как принято для MUST. Стойки будут предельно простыми, что позволит и лыжи менять, и даже клиренс.
Последний раз редактировалось lalex; 01.04.2012 в 20:57
Непрочитано 27.02.2012, 23:59
Благодарностей: 167
Я бы посоветовал гнуть площадку не по радиусу, а ближе к эллипсу, к бортам побольше, упираться удобнее будет.
Непрочитано 28.02.2012, 00:05
Благодарностей: 333
Да, уже думал об этом, простой круглый выгиб может быть неудобным и даже лишним. Однако важнее чтобы вообще получилось. Для этого придется повозиться с фанерками, не один раз клеить в разную толщину, гнуть-ломать-переделывать пока не заработает как лук с тетивой. Может оказаться сложно для наколенщика. А уж какой выгиб получится в итоге, придется смириться. В крайнем случае накладками выправлю, всеодно обклеивать падцами какими-то. Хотя от формы выгиба эффект лука и зависит... Возьму на заметку.
Непрочитано 28.02.2012, 00:14
Благодарностей: 167
слишком толстая и жесткая площадка тоже не айс, как оказалось, по рельефу идет плохо, не "облизывает", с толщиной не переборщите.
Непрочитано 28.02.2012, 09:40
Благодарностей: 333
Предыдущая была 8мм "с подрессорами", гибкая донельзя. Но эту придется делать жестче, особенно в поперечном профиле. Может оказаться некомильфо, об этом я не подумал.
Непрочитано 28.02.2012, 09:42
Благодарностей: 167
12-13мм фанера- более-менее для ширины 80см.
на метровую- на 2-3мм толще.
если оклеивать стеклом- думаю, минус 2-3мм.
Меня пока тормозит отсутствие подходящего коврика на всю палубу.
Непрочитано 28.02.2012, 11:38
Благодарностей: 333
У меня фигура посубтильнее, мне всегда хватало восьмерки. Но только я ее подрессориваю где надо. Делать однородную некомильфо, где-то будет излишняя толщина и наоборот. На новой двухлыжке будет примерно 10ка, с утолщением до 15 мм над опорами и поперечно в арках. Хвост площадки тоже усилю... Ну, это несложно будет отшейповать, поскольку клеить планируется из 5мм основы, в три приема. Важнее упругости добиться... Может быть, по аркам придется заложить рессоры помощнее, из ясеня или стальные полосы, как-то так.
Покрытие легко можно сделать как на фирменной, но пенка требует очень ласкового обращения. Обсуждали на сходке и несколько мыслей возникло.
- Во-первых, найти кожзаменитель пошершавее, типа акульей кожи, и затянуть эту пенку. Затянуть можно и мелкоячеистой сеткой, но будет намерзать.
- Вторая мысля - пористая резина. Она продается широкими полосами для шлифмашин, и я уже налепил такую себе и на моно-, и на двух-. Работает идеально, держится надежно, единственный минус - черная и неровная, неэлегантная. Как бы ее саму выровнять-отшкурить машинно?
- Третья мысля - покрытие везде и не нужно, можно взять готовые падцы и наклеить там, сям. Обычно 3-5 мест на доске достаточно, чтобы уверенно топтаться.
В общем не думаю, что это сильная преграда. Для большинства проблема - стойки, для меня - упругость фанеры, потому как надоело с талрепами ездить. В принципе придумал как шпильки вставить, как на MUST, ну, самодельные натяжители. Всеодно чем-то подпирать внутренние края лыж, ну и доп.регулировка углов нужна, небольшая, раз в году.
Непрочитано 29.02.2012, 13:34
Nick_N
Аватар для Nick_N
Club: I and my friends
Посмотрите http://www.winterwindsurf.com/?p=180, может чего полезного подчеркнете.
Я себе такую же склепал - мне нравится
Nick_N вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.02.2012, 20:00
Благодарностей: 333
Я читал этот грустный рассказ Гурвича Это старая финская разновидность, я начинал с такой. Теперь только по насту иногда выношу из сарая, новичков поучить. С тех пор сделал широкую, которая тоже нравилась, года четыре. Пока не распробовал архангельский дизайн
Здесь в теме изготовление MUST или хотя бы широкие двухлыжки давайте обсуждать, остальное в других темах бурно движется, а я как раз хотел оттуда слинять
Непрочитано 29.02.2012, 20:20
а какой ширины "маст" можно уместить на лыжах 200см?
и какой парус будет максимальным для ледовой корочки?
Непрочитано 29.02.2012, 20:58
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Вадиму.
Мне кажется, что MUST, боле-менее имеет каки е то параметры, не правильно все широкие двухлыжки так называть, пора навести порядок :)
Василию.
Я знаю, ты ещё тот "рукодельник", кататься нужно нормально, а не лепить "горбатых", подъезжай и попробуй (можешь с линейкой) :)
Непрочитано 29.02.2012, 21:50
Благодарностей: 333
2senej: Планируется именно горбатый профиль лепить Критику принял, на борту напишу не "MUST" а MiST, так что не переживай за чистоту брэнда. Если Вадим скажет, то и название темы сменю, во избежание
Василий: лыжи 200 см лучше сразу в топку. У нас была двухлыжка французского типа, но перестала "вставлять" с тех пор как на ней мачту сломали - воткнулась в сугроб на полном ходу. На 230 можно сделать учебное что-то, а для нормального 240-250, минимум. Хотя я знаю кто катается и на коротких снарядах, но мне бы сложновато было.
Ледовой корочки... Это что такое? Которая над снегом бывает весной, или чистый лед ты имеешь в виду? На чистом
Непрочитано 01.03.2012, 10:21
на счёт длинны лыж , я понял. послушаюсь.
корочка- весенний снег- подтаит-подморозит-подтаит подморозит. типа такого....
Непрочитано 01.03.2012, 12:52
Благодарностей: 333
MUST нормально должен идти по корочке по насту, моя узкая на 250-х тоже нормально, но без поворотов (оттого и расширяю). На лыжах меньше и уже - могут проваливаться прям на галсе, придется в наклоне как на волну влезать, и тогда уж лучше монолыжа. Такая корка - большая редкость, кстати, на озерах - влаги много и снег быстро оседает. На полях частенько, по весне, но в общем не главный субстрат.
Там продают лыжи 250 в другом разделе, кантовые и прыжковые. Ну ты и в Стро найдешь, если захочешь... хотя Senej в принципе прав - проще заказать готовый. Мы уже получили 2шт. из Архангельска, но нужно еще, чтоб гоняться не по очереди.
Непрочитано 01.03.2012, 17:19
Благодарностей: 95
В качестве матрицы возьми виндсерфовую доску.
Или ещё проще - у неё обрезать нос и приделать лыжи.
Впрочем проще ли - не знаю.
Или нос даже не обрезать.
практически не стёб.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
