Непрочитано 28.03.2021, 13:07
ygrymui67
Weight: 98 kg.
совет по доске
Парни нужен совет
катаю на фанатике хавк 135
вес 95
линейка парусов присутствует 6-7.5-8.5
водный старт,петли глис само собой
джайб пока тока учусь
этот комплект мою тушку нормально тягает 7-12 метров в сек
для слабого ветра есть фойл комплект,а вот если посильней ветер и доска уже большая.Щас подвернулся вариант в отлично состоянии тотже фанатик хавк но 110 литров.Нравятся мне хавки хоть и фрирайд но веселый!
что скажите 110 литров и 95 кг туши(могу скинуть еше кили3
Непрочитано 28.03.2021, 13:09
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Отличный вариант.
Можно и меньше, если подует побольше.
Непрочитано 28.03.2021, 23:46
Alex-der
Благодарностей: 102
А что за акватория?
И после 12 м\с только доской ты ситуацию не облегчишь (и так с шестёрой и этим "плотом" тебя должно рвать в "британский флаг"). Шило на мыло. Парусок-то тоже нужен поменьше.
Если море, то 100л и ниже. Если "болото" с рваниной, то у фанатика есть фривейв доски 104 л. А 110vs135 однофигенственно, ещё один "плот" в комплект.
Непрочитано 29.03.2021, 06:04
ygrymui67
Weight: 98 kg.
А что за акватория?
акватория в основном лиманы на азовском море и само море
110 и 135 для 95 веса тушки-Вы считаете одним и тем-же?
паруса еше есть-я просто не писал,есть 4.8 неил прайд комбат-но то вейв
Непрочитано 29.03.2021, 09:15
Alex-der
Благодарностей: 102
Ты посмотри характеристики доски - 4,8м2 там не числится. Боязнь досок <100л-это "болотные" стереотипы. Сам через это проходил. Когда штырит на 4.8м/с вес не имеет такого значения как в слабый ветер. Другое дело, что на такой доске , первое время, для тебя всё будет "сново здорово". Но оно того стоит.
Непрочитано 29.03.2021, 09:25
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
Очень люблю Хавк, и на море (московском :)) лучший вариант, но на море азовском, для сильного ветра и волны, я бы предпочла фанатик фривейв. Хавк по волнам немного не то (пробовала), по чопу - да, идеально, только очень быстро, аж страшно )
Непрочитано 29.03.2021, 15:24
ygrymui67
Weight: 98 kg.
Всем спасибо доску купил
Непрочитано 29.03.2021, 21:11
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Хавк и фанатик фривейв - совсем разные доски.
Хавк - быстрый фрирайд, близкий к слалому.
То есть это как минимум разные стили катания.
Да, на 110-ю доску ставить 4.8 - так себе.
Но Азовское море и 4.8 для 98 кг - сочетание весьма редкое, а вот ту же 6-ку, да и 7.5 110-й хавк понесет легко и комфортно.
Непрочитано 30.03.2021, 06:23
ygrymui67
Weight: 98 kg.
Парни Я не собираюсь ставить 4.8 на эту доску-просто написал что такой парус тоже имеется.Я его вообше как учебный дочке покупал
Непрочитано 30.03.2021, 15:26
Alex-der
Благодарностей: 102
Да на 12 м/с 135 л на 4.8 м2 пару раз "пампануть" и ты уже на глиссе. Нахрена вся эта камасутра с этими лопухами?
"Болото" из себя выгнать тяжело. У чела идеальные условия, чтобы получить толчок в развитии. В лиманах, как я понимаю, мелко и на Фуэрту не надо ломиться. Надо на серфстанции взять напрокат доску фривэйв 96 л, когда штырит, и попробовать. И тут придёт понимание, что до этого ты терял время и удовольствие. А потом слить 135 л плот и 110 оставить на слабо-средние ветра.
Непрочитано 30.03.2021, 15:30
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Alex-der, а ты сколько весишь?
И на чём и как часто катаешь в Питере?
Непрочитано 30.03.2021, 16:37
Alex-der
Благодарностей: 102
Вешу я 80-84 кг., доска у меня 104 л, но катаю я, в основном, в Лахте на ФЗ ( это до дамбы в "маркизовой луже"), здесь эта доска канает. За Крондштатом уже многовата. Мах парус 7 м. Всё думаю про 85л , как раз под 4.7м2, но хранить негде.
Непрочитано 30.03.2021, 16:52
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ну, прибавь к своему весу 15-20кг и расклад будет совсем другой.
И дует на Азове не сказать чтобы очень часто и очень много.
Непрочитано 30.03.2021, 17:04
Alex-der
Благодарностей: 102
Ну так и получается, что 135 нах.
Непрочитано 30.03.2021, 17:32
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Это с чего это получается?
Ни хрена не получается.
Я два последних лета провел на Азове, не дует там летом ни хрена, самый ходовой комплект, большой слалом с 9-ой, ну или фойл с 8-кой.
Это для моего веса, сравнимого с топикстартером.
Так что его 135+8.5 - отличная комбинация под слабый ветер от 7 мс.
Если стабильно дует 10-ку, можно брать 110 + 7.5, уменьшая парус по мере усиления ветра метров до 15, потом доски будет уже много.
Но 110 литров в качестве доски на слабый ветер не канает совершенно.
Поскольку парус больше 7.5 туда уже не поставишь, а вес в 95-98 кг такой парус да на маленькой доске уже не вытянет.
Человек весом на 15-20 кг легче может взять меньшую доску и парус на метр-два меньше, но извините, это разные весовые категории.
Да, ежели че, у меня были личные доски в 9х литров и я катал мин. на 7х литрах при своем тогда весе в районе 90, но к условиям Азова летом это сооовсем не относится..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
