Непрочитано 14.01.2021, 08:43
Ershovvl
Круглый парус
Парус для виндсерфинга представляет из себя рычаг у которого верхняя часть больше нижней. Используя крепление к палубе как опору, ветер создает дополнительную бессмысленную нагрузку на спортсмена. Навскидку - процентов 30. Получается к примеру полезная нагрузка 20кг, а спортсмен вынужден держать 30кг.
Непрочитано 14.01.2021, 09:16
Благодарностей: 95
И какие будут предложения?
Непрочитано 14.01.2021, 09:39
Ershovvl
Использовать круглый парус.
Непрочитано 14.01.2021, 09:53
Благодарностей: 95
Тогда уж лучше в кайтеры
Непрочитано 14.01.2021, 10:04
Ershovvl
Положительные свойства круглого паруса:
1.Простота - проще наверное невозможно придумать - кружок с ручкой.
2.Круглая форма дает максимальную площадь при минимальном периметре.
3.Парус разборный очень быстро собирается и разбирается и переносится в небольшом чехле.
4.Парус с меняющейся площадью - рама состоит из стержней - меняя их количество изменяем площадь паруса.
Это очень важно так как парус для комфортного катания должен соответствовать скорости ветра в данный момент.
В прокатном варианте это не нужно, так как можно просто взять парус необходимого размера, но для личного использования
да - трудно же возить с собой десять парусов.
5.Для того, чтобы двигаться на ветер - направление бейдевинд, парус должен быть хорошо натянутым. Круглая рама для этого
- идеальный вариант, так как дуга хорошо держит нагрузку. Поэтому в архитектуре используют круглые своды и арки, в технике -
дугообразные конструкции. Хороший пример - барабаны. В процессе эволюции наверное их делали разной формы - квадратные,
треугольные и т.д., но остались только круглые. Круглые пяльца для вышивания.
6.Парус толкающего типа. Положительную сторону этого можно объяснить следующим образом. Если при ветре 5-8 м в сек встать на серф,
то будет и без паруса наблюдаться бодрое движение по ветру. При движении в направлении бейдевинд на виндсерфере с тянущим парусом
корпус спортсмена находится на ветру и поэтому действующую, в данном случае вредную силу, необходимо компенсировать.
При толкающем парусе такая сила отсутствует, так как спортсмен спрятан за парусом, и не нужно иметь баластную дополнительную часть паруса.
7.Дешевизна - наверное стоить он будет на порядок дешевле существующих парусов.
8.Малый вес. При хорошем исполнении будет весить на порядок меньше существующих парусов.
9. Предельно простое управление. осуществляется движением ручки. Не требуется передвижения по палубе серфа. Поэтому обучение
длится буквально минуты и возможна скоро повальная популяризация этого простого надежного механизма.
10.Сейчас набирает популярность сапинг. Привязав к сапу шверт, можно кататься на нем с круглым парусом.
11.Универсальность - годится для использования на любых транспортных площадках: ролики, коньки, скейт, лыжи, сноуборд,
серф, сап, маунтинборд, карт, буер...
12. При движении одна рука полностью свободна, а втоая чуть придерживает парус, лежащий на плече. В виндсерфинге, например, обе руки заняты.
13.Может использоваться как транспортное средство. Я, например, езжу на серфе на рыбалку вверх по Волге.
Грести против довольно сильного течения было бы нудновато.
14. Рзультирующая ветровая нагрузка ниже чем у треугольного паруса - меньше опрокидывающий эффект.
Непрочитано 14.01.2021, 10:25
Благодарностей: 496
Это кстати огромный плюс, тк если фигачить долго от берега, то становится скучно и можно использовать свободную руку. Это кстати намного увеличит популяризацию виндсерфинга с новым типом паруса в народных малоспортивных массах.
ТС, а можно эскизы какие-нибудь выложить, ведь это реальный прорыв, а что-то мне по Вашему тексту не очень понятно конструкция?
Непрочитано 14.01.2021, 10:28
Ershovvl
Скринсейлинг в гугле
Непрочитано 14.01.2021, 11:05
Благодарностей: 95
Пару фото только. И ни одной на воде.
Не ваши "перлы" случаем?
"Провел небольшой мастер класс по скринсерфингу. Один новоиспеченный скринсерфингист, после двухминутного инструктажа, самостоятельно проплыл пару километров и успешно вернулся в исходную точку. До этого он получил психологическую травму при попытке освоить виндсерфинг. Рондомно гонимый ветром в внепредсказуемым направлении и потом волоча по мелководью неудобный в транспортировке аппарат, он наверно усомнился в своих способностях к парусному спорту. Сейчас же он воспрянул духом и как знать - может он еще вернется к виндсерфингу и выдержав долгую изнуряющую подготовку будет с акробатическо легкостью в прыжке попадать в прикрученные к палубе тапки при развороте, умело пристегиваться к мачте за веревочку, с точность до сантиметров делать хват гика в нужной ситуации.
Второй спортсмен легко повторил маршрут. Начало положено."
Я, например, тоже получил психологическую травму от прочитанного.
И видео с глиссированием хотелось бы увидеть. Ну и спорцмена на соревнования срочно.
https://m.vk.com/screenskating
Просвещайся
Непрочитано 14.01.2021, 11:09
Ershovvl
Ну , кому не смешно - простите - я старался.
А Вы долго учились глиссировать, если Вы конечно глиссируете.
вышел на глиссирование - начало положено - все только начинается с нуля.
Непрочитано 14.01.2021, 11:23
Благодарностей: 95
Так как на видео, через неделю
Полноценно месяца через три.
Непрочитано 14.01.2021, 11:29
Благодарностей: 333
Свободный, безопорный парус известен давно, спокон веку, можно сказать. Спортивно-оздоровительное продолжение получил в конце XIX - начале XIX века. Были и круглые, и квадратные, ромбические, даже многослойные паруса, сейчас - надувные. Энтузиасты олдстайла катаются даже и с зонтиками и с надувными морковками, сливаясь по ветру с хорошей скоростью. Проводят и гонки на чемпионатах, но все это - на любителя. Свободный парус требует больше контроля, энергии на удержание. Наиболее доведенные, серийные прототипы - скимбат, кайтвинг, фойлвинг. Все они имеют дельтавидную, аэродинамическую форму.
ID:	56215  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56216  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lalex; 14.01.2021 в 11:41
Непрочитано 14.01.2021, 12:06
Ershovvl
Скимбат, он же кайтвинг - это тянущий парус. На двух первых фото - толкающие паруса, но среди них я не встречал круглой формы - да мне бы и не дали патент.
И все они не то чтобы не конкурируют с круглым парусом - они даже "рядом не лежапи".
Последний раз редактировалось Ershovvl; 14.01.2021 в 12:03
Непрочитано 14.01.2021, 12:44
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Так понимаю автор этих строк на винсерфе по настоящему никогда не катался...
Непрочитано 14.01.2021, 12:58
Благодарностей: 114
я слышал, что круг, шар, это наоборот минимальные площади, обьемы занимаемы веществом...
круг, дуга хорошо держат нагрузки, не в этих условиях, в архитектуре другие условия, это называется *опу с пальцем... сравнить.
подача напоминает начало "межгалактического шахматного турнира"
а так же присутствует налет магии, за счет незнания законов физики конечно, как обычно.
удивляет ненависть к виндсерфингу)) причем без понимания сути и без его практитки))
но тем не менее мне затея нравится! из этого может получиться чтото интересное, правда есть риск, что инженеры в итоге придут к классическому виду паруса.
да и пункт 7.Дешевизна, не для наших экономических условий)) он идеологически, психологически не выполним))
Непрочитано 14.01.2021, 13:22
Благодарностей: 496
может это реинкарнация Джазза после психологической травмы нанесенной инструктором по ВС ПашейСерфом?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
