Непрочитано 18.05.2016, 20:42
antonmax
Club: KW Club
На tabou rocket 135 14-15 г. - парус 9.5 для лайт винда это реально?
У кого был опыт на 135 л использовать парус 9.5?
Рекомендованный диапазон для этой доски до 8.5 метров парус
Доску эту купил , а парус основной на наши ветра это 9.5.. Вот не знаю это вообще как будет сочетаться?
antonmax вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2016, 21:57
Хреново будет сочетаться. А чо парус основной на ваши ветра только 9.5? Почему не 12.5? Дует сильно?
У мня рокет 140 7-го или 8-го года, 74 ширина. С 8,5 хелиум - отстой. Да, на глисс можно раньше вытолкать, чем с 7,5, где-нить на 0,2м/c ветра, практически одновременно. Но едет доска при этом только в бакштаг. А с ?,5 как только поехала, высоту не теряет, и скорость заметно больше, а про комфорт и говорить нечего.
Парус должен соответствовать доске в первую очередь, во вторую - ветру. Кроме гимароя ничё ты с 9,5 на этой доске не наловишь.
Непрочитано 18.05.2016, 22:10
antonmax
Club: KW Club
Да метров 5-6 у нас дует чаще. В эти ветра сст 155 + 9.5 нормально.
Вот вместо сст взял табу 135, бОльший объём уже не интересен.. Неужели парус менять? Второй парус 7-7.5 поеупаю, но это на ветра от 8 метров
Непрочитано 18.05.2016, 23:43
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
В свежих годах доски вроде как стали шире. Какая ширина?
Непрочитано 19.05.2016, 06:43
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
А разве 135я рокет не тянет 9,5? По моему сочетание норм при весе 85кг. Надо пробовать на воде.
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2016, 08:13
antonmax
Club: KW Club
Ширина 72, длинна 250
Я сейчас 9,5 использую на сст 155 литров шириной 85, но длинна меньше (удивило) у сст 240
Рекомендуемый диапазон для табу рокет 6-8.5
Теоретически 9,5 можно поставить, она уже сст на 13 см всего.. Но хочется услышать у кого был опыт аналогичный. Т.е. как ведут себя комплекты при превышении рекомендуемой площади паруса
Непрочитано 19.05.2016, 08:26
Благодарностей: 167
Да хреново себя ведут!
Плавника или мало, или ноги выворачивает.
Доска с излишни парусом кажется излишне валкой.
Процент поворотов без ошибок снижается.
Я понял, есть Сст 155 под 9.5? Для него это оптимальный парус. Эксперименты с более узкой доской к хорошему результату не приведут.
Непрочитано 19.05.2016, 08:45
Странная тема. Я понимаю, если бы человек раздумывал над тем, стоит ли покупать 9,5 к доске в 72см, или доску к имеющемуся парусу. А тут, доска есть, парус есть, лёд растаял, бери да пробуй, зачем клаву трясти? Реально что? Поднимать за стартшкот и не тонуть при этом - реально. Даже как-то ехать реально. Получать от этого удовольствие - не реально. Хотя, есть же мазохисты, например, получающие удовольствие от мучений. Может ты из их числа?
Разница по ширине в 13см "всего" это очень много для выхода на глиссирования. Даже 5см много значат. Ибо ранний выход на глиссирование даёт прежде всего ширина, потом уже длина смоченной части и форма днища, а объём, если доска не тонет, особого значения не имеет.
Непрочитано 19.05.2016, 08:51
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Да нормально там все будет, у меня вес за 90 и на 122литрах с парусом 9,3 при должном ветре даже некоторое удовольствие получаю!!! Надо пробовать, сразу будет понятно...
Непрочитано 19.05.2016, 08:56
antonmax
Club: KW Club
)) Может и из них
Есть возможность заменить сейчас табушку со 135 на 145 л. В общем так и решил сделать после рекомендаций в этой теме.
Разница в весе 200 грамм, разница в ширине 4 см.
При этом рекомендованный диапазон парусов для 145л 6 - 9,8 метров. В общем смогу я на Волге матушке трамваить на табушке 145 со своим маусаил парусом 9,5, и с удовольствием катать на 7,5 метров гаастре.
Непрочитано 19.05.2016, 09:00
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
это вариант, и надо было тему начинать "могу заменить 135 на 145"))) сразу бы все было ясно
Непрочитано 19.05.2016, 12:57
Благодарностей: 95
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
На слаломке?
У меня Рокет 145, парус камберный фрирайд 9.0 - отлично. 9.5 на 135 будет многовато, тем более что Рокет 135 самая неудачная модель в линейке.
Непрочитано 19.05.2016, 13:09
antonmax
Club: KW Club
Минуточку. А почему рокет 135 самая не удачная модель в линейке?
У меня ситуация поменялась, оказалось 145 рокет нет уже в наличии. Поэтому я буду ещё парус менять с 9,5 на 8,5 - 9 метров и все таки беру рокет 135
Непрочитано 19.05.2016, 13:32
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Спор зашкаливает!) на воде разберетесь
Непрочитано 19.05.2016, 13:33
Благодарностей: 167
Интересные метания ;-)
Никак смысла не пойму, если есть верхушка 9.5 и подходящий корпус шириной 85 см, зачем искать приключений?
Или просто зациклился на Табу?
Меньшая длина Сст - это плюс, а не минус, большая ширина даёт больший процент времени глиссирования.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
