Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Дневник серфингиста
Дневник серфингиста (внимание! присутствует ненормативная лексика!)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 1.
Сестра! Выписывайте, пациент выздоровел! :-)
Запись от skat размещена 06.04.2009 в 18:35
Обновил(-а) skat 11.06.2010 в 07:17
Последняя запись про ремонт гиперсоника :-) Сейчас он стоит уже на балконе, досыхает, на днях отвезу его, чтобы восстановили нескользящее покрытие и все - можно на воду (в принципе если завтра дунет - то можно хоть завтра, но завтра не дунет ).
Восстановление палубы, как и раньше - в картинках с пояснениями:
Предварительно выведенную поверхность автошпатлевкой накрываю стеклотканью, чтобы выбрать зазор до уровня примерно половины толщины родной палубы (зачем так - объяснение ниже).
Выпиливаю в палубе вот такую каемку - на нее лягут последние слои стеклоткани, так я свяжу старую палубу и новую более прочно (по крайней мере мне так кажется). Также стачиваю наждачкой все неровности - следующие слои стеклоткани должны лечь как можно ровнее и аккуратнее.
Последние два слоя стеклоткани, которые "зашли" на родную палубу. В итоге получилось 6 слоев стеклоткани - чересчур много, пришлось выбирать высоту до родной палубы, этот момент я как то не учел... Осталось покрыть все гелькоутом.
Гелькоут наливается на поверхность, а потом разравнивается шпателем, если бы слой надо было сделать тонкий, можно было бы нанести гелькоут кисточкой или пороллоновым тампоном, у меня в некоторых местах были впадины до 3 мм, поэтому я залил с запасом, о котором я потом очень пожалел! Гелькоут оказался очень твердым после схватывания и он плохо шкурится. Но делать нечего, запасаюсь терпением и шкуркой. Примерно после 4 часов работы наждачкой получилось совсем неплохо:
Чтобы не создавать себе лишних проблем теперь уже очень аккуратно, без запасов, закрываю гелькоутом открывшиеся после шкурения места. После того, как гелькоут схватится, надо будет дошкурить, чтобы поверхность стала максимально идеальная:
Осталось восстановить внешний вид. Цвет серого я не стал подбирать - какой цвет был, такой и купил. Вот что получилось в итоге, по моему неплохо? :-)
Подведем небольшие итоги: для ремонта было куплено материалов:
Пенопласт фасадный - 1 кв.м.
Эпоксидный клей - 2 упаковки по 250 грамм.
Стеклоткань - 1 кв.м.
Штукатурная стеклосетка - 1 рулон.
Гелькоут - 500 грамм.
Наждачка - 3 листа.
Баллончик автогрунтовки серого цвета - 1 шт.
Баллончик черной краски - 1 шт.
Цены не помню, примерно все в районе тысячи рублей вышло, но зато времеин и сил потрачено очень много. И самое главное - вес доски. Я не взвешивал, но думаю, что 1 килограмм по любому прибавился, не очень гут, в основном за счет того, что я сделал сильно толстым слой палубы, можно было как минимум вдвое сократить, но получилось так, как получилось. Утешением пусть будет то, что задача выполнена: стало прочнее, чем раньше, а значит можно продолжать "топтать" по доске
Всего комментариев 6
Комментарии
Непрочитано
Сегодня был ветер и испытания прошли успешно! Доску просолить не успел, но вообще не заметил, что ноги стоят на гладкой поверхности - резина тапок очень хорошо держится на гелькоуте. Солить конечно буду, просто не нашел я еще лак - солить доску нечем.
Второе и самое главное, доска после ремонта конечно же стала тяжелее и я очень переживал, что начну это замечать. Таквотнет! :-) Доска своего поведения не поменяла и не стала "тяжелее". Поэтому теперь уже со всей ответственностью могу заявить: технология ремонта прошла испытания!
Наверное можно дописать: рекомендовано для формульных досок, т.к. получилось реально - очень прочно! :-)
Запись от skat размещена 12.04.2009 в 22:50 skat вне форума
Непрочитано
Классно! Молодец! Так хорошо и вкусно написал, что аж захотелось долгими зимними вечерами заняться производством досок
Запись от AlexSilver размещена 20.04.2009 в 02:30 AlexSilver вне форума
Непрочитано
Кстати да :-) Очень успокаивающее занятие - терапевтический эффект однозначно присутствует! :-)))
Запись от skat размещена 20.04.2009 в 02:45 skat вне форума
Непрочитано
Аватар для andr163
Лёха, привет!
Как за лето, не протоптал заплатку? У меня вопросы: что такое - гелькоут?,монтажную пену ты вместо распорки использовал?
чем резал палубу и шлифовал пенопласт?
(у меня ЖП "прошка" задышала)
Запись от andr163 размещена 04.10.2009 в 14:04 andr163 вне форума
Непрочитано
такую заплатку хрен протопчешь! 7 слоев стеклоткани, на ней грецкие орехи давить можно. Пошла небольшая трещина по контуру заплатки, но она неглубокая, чисто символическая, 0.1 мм не глубже - это гелькоут треснул из-за того, что заплатка на порядок прочнее чем покрытие доски, надо делать все таки не стеклотканью а аирексом. полюбому!
Кстати доску теперь уже другой топчет - продал я свой гипер :-( понял, что он мне ни туда ни сюда в слаломе. Жаль конечно, эта доска мне много чего подарила и мастерства в первую очередь. Шкурил шкуркой, терпеливо и аккуратно. На воде конечно же! Пенопласт резал канцелярским ножом. Гелькоут это хренотень такая - типа эпоксидка, очень прочный и белоснежный. Продается в строительных магазинах или специализированных, его чсейчас много, им ремонтируют ванны и сантехнику, поищи у себя в городе.
Запись от skat размещена 04.10.2009 в 22:58 skat вне форума
Непрочитано
Аватар для andr163
А мне кажется что аирекс за счёт своей большей плотности и твердости может продавить (в последующем) основной пенопласт доски. Кстати, нет соображений чем карбон палубы резать?
Запись от andr163 размещена 05.10.2009 в 08:58 andr163 вне форума
Последние записи от skat
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
