Непрочитано 14.08.2016, 23:32
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Очень туго заходят шурупы в доску
Вот такая ситуация. Купил доску SB iSonic 133 2009г БУ. Пришла полностью в разобраном состоянии, ножные петли были отдельно(очень потрепаные, о чем продавец предупредил), шурупы отдельно. Начал закручивать- закрутил , а они очень туго шли, при чем во все отверстия. Особенно в конце, в итоге обрезал пол сантиметра у шурупов и так катался, но петля не зажималась до конца. В итоге сейчас купил новые петли ION, жду когда придут, надеюсь придут с болтами и болты подойдут,а может и нет...
Но вот вопрос-может на СБ специальные шурупы или что может быть не так?
Заранее, спасибо за помощь, товарищи!
VladKirilyuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2016, 23:46
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Штатные шурупы все примерно одинаковые. Бывают стандартные потоньше и ремонтные потолще. Вторые применяются если отверстия уже подизношены. Но оба вида с мылом или смазкой закручиваются легко. Частая причина тугого хода - закручивание под углом. Надо вворачивать винты не вертикально, а по оси закладной. Обычно перпендикулярно палубе, но лучше сначала вставить чёнить тонкое и прощупать как стоят закладные. Если это всё не в тему, то надо смотреть штатные ли винты и состояние закладных. Может уже резьба закошена или ремонтировались. В общем это догадки, надо смотреть.
Да, оригинальные шурупы закручиваются в закладную достаточно туго! Но нужно обязательно закручивать до упора, что бы петля не хлябала в стороны, вокруг шурупа! Между петлёй и закладной ставятся специальные прокладки. Закручивать надо отверткой с битой РН3.
Непрочитано 15.08.2016, 00:01
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Спасибо, теперь хоть есть понимание, что это нормально. Прокладок старбордовских к сожалению не нашёл, прийдется пользоваться обычными, стандартными.
В следующий раз обязательно посмотрю и проверю закладные, может действительно износились.
Непрочитано 15.08.2016, 03:04
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Походу SB в это время клали Рем шурупы, купил в Марабу другие (вроде NP) и все стало нормально закручиваться и держаться.
Непрочитано 15.08.2016, 12:14
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Достаточно плюнуть в закладную и закручивается гораздо лучше.
После установки новых петель надо не забыть несколько раз подтянуть после каталки. Неопрен намокнет и сильно обомнется.
Непрочитано 15.08.2016, 15:38
Да, действительно, почему-то все упустили этот момент -
насухую тянуть КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется.
Прямая аналогия с секасом.
Эстеты могут не плеваться, а полить из бутылочки.
Непрочитано 15.08.2016, 15:39
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Такое бывает с необмытой матчастью!!! Именно полить из бутылочки!!!
Непрочитано 15.08.2016, 17:00
Gera
Благодарностей: 61
Вопрос именно по SB этих годов с родными саморезами. Другие , плюнул и закрутил, а тут это не сильно помогает.
Непрочитано 15.08.2016, 17:35
migel1976
Аналогичная ситуация с SB Rio 09 года, тоже с большим трудом шли саморезы.
migel1976 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2016, 22:58
Благодарностей: 482
В подобных случаях выручает метчик для горнолыжных саморезов. В продаже хер найдешь, но спросить можно в сервисцентрах.
Непрочитано 12.11.2016, 01:45
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Решение оказалось проще простого! Все не было времени отписаться. Купил новые шурупы и все стало нормально!!! Просто продавец мне по ходу какие то плохие положил, и на плавник короткие болты)))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
