Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
02.09.2011, 10:52 |
Физкультурник |
Вопрос один. Чем и как заделать концы от распушистивания? В Моремане был специальный клей под это дело. Окунаешь, сушишь и в путь. Но жаба задушила, ибо в хозяйстве не шибко часто востребованная весчь. Спасибо.
02.09.2011, 10:56 |
Улыбка SurfСубариста |
А зажигалка не катит ?
02.09.2011, 11:02 |
Для Formuline не катит, она не оплавляется.
Мне советовали обычным моментальным клеем капнуть. |
02.09.2011, 11:05 |
Формулайн это дайнима, а дайнима это полиэтилен изначально. Так что внутренняя часть должна плавиться.
02.09.2011, 11:25 |
Ready to foil |
всё плавится, но надо аккуратно, что бы комочек не образовывался, пока горячая субстанция мокрыми пальчиками заузить.
02.09.2011, 11:40 |
строгинеанец |
плавится и режется паяльником на ура! . не надо использовать открытый огонь.
у кого нет паяльника- раскалите ножик на газу. если оплавлять всё таки жажигалкой, то в 50 приемов по 3 секунды. можно кончик обернуть рипстопом и прошить иголкой с ниткой.. я так уже делаю....подглядел у детей на бик"ах. |
02.09.2011, 19:52 |
изолентой или скотчем бумажным обернуть плотно кончик и прижечь паяльником
02.09.2011, 20:21 |
обрезать и суперклеем мазнуть..
02.09.2011, 20:26 |
агент 0,7 |
присоединяюсь к предыдущему оратору - зажигалка..спички..плюнуть на пальцы..скатать..плавится...т к полиэтилен по сути))))
02.09.2011, 21:36 |
Тож изолентой оборачиваю. Зажигалкой не получается. А в 150 приёмов лениво. Надо паяльником попробовать.
02.09.2011, 22:38 |
На самом деле все очень просто. Берешь любой "СУПЕР" клей (например "Момент"). В месте предпологаемого отреза (в случае если конец уже распушился, то в 1-2 см от края) смачиваешь веревку клеем. Ждешь пока высохнет. Получается однородный участок, который можно разрезать посередине любым ножом. После разреза остаются оба конца веревки запаяные.
02.09.2011, 22:48 |
windsurfer |
Я зажигалкой все делал, плавится конечно хреново, но все-таки плавится.
02.09.2011, 22:51 |
страна советов..бл.. зажигалкой.... вы пробовали?? там такая блямба образуется - хрен в удлинитель пролезет.
я термокембрик одеваю, кончик кембрика выпускаю на 1 см. |
02.09.2011, 23:03 |
Wild Wind Rider |
Да, динема, в отличие от капрона, полиэтилена и прочего имеет намного более высокую температуру плавления.
Кроме того, при плавлении пытается резко изменить форму. Приходится очень аккуратно греть и сразу обжимать до нужного диаметра. При перегреве превращается в парафин, и крошится. Навык нужен и 2-3 метра на эксперименты. Клеем надо попробовать... |
02.09.2011, 23:12 |
windsurfer |
