Старый 26.09.2011, 13:17
vichniakov
Question Как состыковать две половинки мачты?
Привет!
Сломалась верхняя половинка мачты (Gaastra 490/290 75% 2008). Нашел похожую половинку у собрата по несчастью, но не совсем такую (Gaastra 490/290 55% 2008).
При примерке оказалось, что у новой половинки диаметр внутреннего отверстия на доли миллиметра меньше, чем у старой. Поэтому верхняя половинка не доходит до стыка на 7-8 мм.
Подскажите, как можно это починить?
Мне в голову приходит 2 варианта:
1. Напильником и шкуркой обработать посадочное место нижней половинки.
2. От старой верхней половинки отпилить снизу кольцо шириной 8-9 мм и использовать его как проставку между половинками.
Спасибо,
Володя.
vichniakov вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 14:01
если действительно доли мм - то аккуратно шкурить стык в нижней половине
а кольцо может сломаться, перекосить, лопнуть, и тогда верхняя часть превратится в дорогостоящий китайский фонарик.
В принципе оба варианта рабочие. У первого минус тот, что возни побольше и есть вероятность, что разбираться мачта будет плохо, зато прочность и жёсткость мачты не пострадают, так как вставка обычно делается достаточно толстой, с запасом прочности на износ. Во втором плюсы и минусы меняются. Можно попробовать для начала 1 вариант, посмотреть, как встанет и будет работать парус, если окажется, что жёсткости маловато или прогиб сильно изменился, то попробовать вариант №2.
Старый 26.09.2011, 14:10
колечко проставка гораздо лучше любого напильника, но после установки проставки какая длинна стыка получилась? (11.5 см- это минимум)
у меня есть мачта из разных половинок разных фирм. у меня проставка примерно 5 см, и всё работает! парус норс варп 9.0
Старый 26.09.2011, 14:14
проставка 5 см - это надёжно. а колечко 7-8 мм? если только дюраль.
Старый 26.09.2011, 14:19
можно намотать колечко из стеклаткани с эпоксидкой.
Старый 26.09.2011, 14:30
vichniakov
Спасибо за ответы.
Колечко конечно проще, только я боюсь, что оно сломается.
Сделать его шире можно, но тогда верхняя половина будет неплотно прилегать, а отпиливать кусок от верхней половинки мне не хочется.
Найти дюралевое правильного диаметра и толщины очень сложно.
Так что остается шкурка...
Старый 26.09.2011, 20:15
Сообщение от vichniakov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Шкурка - самое правильное и наименее хлопотное решение. Садиться должно свободно, иначе в один не самый прекрасный момент придётся растаскивать половинки трактором. (Шутка. Помогает в большинстве случаев резко дёрнуть мачту, привязанную не короткой и не пружинящей верёвкой к дереву.)
Старый 26.09.2011, 20:48
у меня был случай когда я утачивал шкуркой экстендер под диаметр мачты х9... она потоньше и в нее не влезает что попало....
так вот, шкурка средняя,лист 10\20 см оборачиваешь по кругу и утачиваешь рукой без сильных нажимов и обязательно в проточной воде, а то знаетели, стекловолокно карбона не лучше, когда оно иголочками....
у меня был вопрос тех самых пресловутых 7-8 мм.... сейчас всё работает хорошо...
парус 10.7 рс рейсинг, мачта 530\100 х9 и экстендер на 42 см....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
