Старый 02.08.2010, 13:03
небоись! 2 упора на десять квадратов тоже не в моде, и чо? мы же настоящие фрики!
Старый 02.08.2010, 16:19
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
[quote=боцман-злая@;47339]d2ima
что за ролики? как они должны выглядеть? Ухо это - как я понимаю - элемент передающий изгибающее усилие наконечнику латы от камбера, а ролик как сюда?
а сюда - никак (( камбер другого типа.....я имел ввиду юзать паруса с нормальными камберами....
Старый 02.08.2010, 16:52
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
ну ка нафиг такие " ушки"
ролики рулят!
не бойся фигач ремонт в ручную! чегож теперь на него молится что ли?
парус это всего навсего удачное сочетание тряпочек и верёвочек....
представь что ты хирург на войне, и если пациент загнётся, то тебя не посадят на кол.....
шаг первый.- ишем донорский орган.....- либо он есть ,либо полная кастрация обоих упоров! ....ну чего? есть какие нибудь предложения по артрезам????
Протестируешь - поделись впечатлениями. Тож собираюсь,да только руки дрожат - боюсь напортачить.
[quote=d2ima;47406]
d2ima
нормальные у меня есть - я про этот В-8 спрашиваю
Старый 03.08.2010, 16:43
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
тогда только искать и менять узел в сборе......фиг тут чего изобретешь достаточно надежного (((
Старый 03.08.2010, 16:56
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
поменять узел в сборе (или хотябы деталь Roller Cam Widget BO875S) много ума не надо. Чего тут по форумам рыскать? Взял и поменял (если есть где купить) Я, например, не знаю где купить.
В то же время выше утверждалось:
мне просто уже лень в десятый раз писать,как всё это легко и быстро лечится....[FONT=Calibri][SIZE=3][/SIZE][/FONT]
(С)
а также
это стандартная болезнь на В-8 и В-6 и на РС
(С)
Деталь не сложная, как ее починить - в принципе понятно - однако не хочется велосипеды изобретать. Наверняка - если эта фигня часто летит, значит уже и стандартный метод починки отработан с годами
Старый 03.08.2010, 17:22
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Так если Василий в партизанов играет - я что могу сделать......
Позвонить в Марабу......если есть - договориться- пошлют .....почтой
а могет просто пошлют..
а по личному опыту не видел ни одной НОРМАЛЬНО починеной пластмассовой детали.....тем более работающей под нагрузкой.имхо!
Старый 03.08.2010, 18:43
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
бюджетно:
сделать из железных пластинок. форма достаточно простая..
минусы- пипец весу.
менее бюджетно:
отлить из пластика, с применением армоволокон.
отлить из стеклопластика.
еше менее бюджетно, как я писал тебе письмом, найти б.у парус порваный, снять с него эту хрень.
и, кстати, Василий прав, я ходил на в8 8.5 со снятым камбером и вставленой не натянутой латой(правда без верхнего), вполне нормальный парус, режеться даже лучше без камбера, тяги меньше малек.
зы. в8 без камберов=в6. разица минимальная. диапозон ветра меньше.
Старый 03.08.2010, 19:58
У меня когда сломался концевик под камбером, я тоже реши что, можно просто камбер снять, но поробовал и понял, что лажа выходит - на соседние камбера нагрузка увеличилась, а лата без кмбера упирается в мачткарман изнутри того и гляди дырку протрёт. Парус SW NX 4cam.
Старый 03.08.2010, 20:34
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну так. паруса то разные бывают. по факту в8 без верхнего камбера нормально выбитый по мачте ничего нигде не трет. чуток складка вдоль мачты, но некритично.
там их всего 2.
Старый 04.08.2010, 10:17
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
там их всего 2.
у мну - нижний
ладно - раз ни у кого опыта нет - значит я буду первый.... ничего там лить не надо - три кусочка стеклотекстолита и 4 заклепочки люминевых...
может мелкооптовое производство открыть?
Старый 04.08.2010, 10:33
[quote=боцман-злая@;47641]у мну - нижний
Так можно переставить верхний в низ, они одинаковые.
Старый 04.08.2010, 11:36
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
[quote=asmaster;47642]
у мну - нижний
а вот и нет
разные. И по размеру и по форме и по маркировке. Верхний меньше и у него язычек под углом к латкарману. Нижний - побольше и прямой.
Старый 05.08.2010, 14:51
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ы. а у меня одинаковые) может ты уже погнул верхний?
Старый 05.08.2010, 14:54
У меня на V6 тоже одинаковые, а то что язычок под углом так это к концевику латы относится, а не к камберу. Я как то сомневаюсь что будут разные камберы по размеру делать. у меня все 4 на SW NX одинаковые!
Старый 05.08.2010, 14:56
Оппа у меня ве 6 камбера разные, как и у боцмана.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
