Непрочитано 12.09.2016, 21:50
А чё не трогай? Хочется человеку . Может у него из-за этого двойной фоонтлуп не получается! :)
Непрочитано 13.09.2016, 01:35
Благодарностей: 215
На сайт goya сходил.
http://goyawindsurfing.com/booms/#booms
Размеры 150-200, 140-190, 130-180. Лишние граммы никто не любит. И получается, задняя часть с дырочками для всех размеров у них стандартная.
Теперь думаю, что пилить надо переднюю часть сантиметров на 20.
Непрочитано 13.09.2016, 05:04
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Помню году в 79 прошлого века , родственник наконец приташил мне из-за бугра вожделенный Wrangler, а он , су...., на два размера в поясе и бедрах больше. С матушкой всю ночь "колдовали" над ними, что бы ушить и не пороть швы, а утром я уже в них в институт бежал..... Так "забугорным " наших проблем было не понять, видно времена возвращаются, раз гики пилить начали
Непрочитано 13.09.2016, 08:35
Рисковано сразу 20 срезать! Приложи сверху на ветки заднюю оковку в предпологаемое место её нахождения после обрезания веток. Посмотри на сколько ветки будут расположены шире трубок оковки и попробуй их сжать. Если геометрия не сильно изменится и ветки гика сжимать не придётся, т.е. ветки и трубки будут идти по одной прямой, то можно и 20 пилить, но если между ветками и трубками оковки не будет прямой линии то ветки возможно будут упираться что будет подклинивать оковку при полностью убраном размере.
п.с. ты же говорил что гик Норз, при чём тут Гойя?
Непрочитано 13.09.2016, 09:38
Благодарностей: 476
Где надо отпилить, сколько надо отпилить в сантиметрах, чтобы не нарушить прочность и убрать лишний вес?
где и сколько пилить, это вопрос реторический. главное как, пилить.
если дышло на ровинге и неясный производитель, то ... лучше всего балгарка с отрезным диском. около 1мм толщина и если диск правильный, то спил 2 мм будет.
самое ответственное не сам спил, а то как ты закончишь. подача на финише небольшая, даже запускай диск в разлет и подпиливай на косании. чтоб не подорвать наружний слой, в тот момент, когда отрезок отскочит. подорвешь - гемор.
если гиг из тряпки, то уже легче... но принцип тот же. вся ботва, это когда гики по говеному сделаны.
решает проблему круговой надпил, ручной бормашинкой с камнем .
можно скодч малярный намотать в несколько слоев, и пилить по нему. и линию разметки видать, и слои не так подрывает. много не нада матать, насопливит на диск.
Непрочитано 13.09.2016, 09:59
Благодарностей: 107
чтоб отрезок не отскочил (выдрав с собой нити с края), можно примотать разрезаемую ветку скотчем к деревянной рейке - с обоих сторон от реза, пошире. И не обязательно финишировать диском в рейку, можно после половины реза рейку отмотать и примотать с другой стороны, где уже есть рез.
Непрочитано 13.09.2016, 10:21
Чо вы тут ужосы нагнетаете? Пилится банальной ножовкой по металлу с любым, хоть кетайским полотном: аккуратно размечаем пил, обернув трубу плотной бумажкой с ровной кромкой, делаем кольцевую канавку по всей окружности и равномерно её углубляем, постоянно проворачивая трубу.
Непрочитано 13.09.2016, 11:22
Благодарностей: 476
агонь!
чета тема слабая, похоже...)) не видать "канадцев на льду" и "зауральских старальцев"...
из среднерусской возвышенности еще не все отметились...)
Непрочитано 13.09.2016, 15:18
Благодарностей: 215
Потому-что у них на сайте вес гиков в табличке указан. Тем, кто интересовался, можно узнать примерное снижение веса.
А пилить буду согласно советам старших опытных товарищей. Медленно, по кругу, лобзиком (нет, не тем кого вечно Бурашка чморит)
Инструмент такой есть. Туда ещё можно пилку по дереву вставить или по металлу. Так что как минимум три-четыре часа будет чем заняться вместо унылого ежедневного онанизма.
Непрочитано 13.09.2016, 15:34
Благодарностей: 476
дочетверга есть время... но я бы, подождал... может еще какое кунфу нарисуется. так что бы уж совсем, секси было...
Непрочитано 13.09.2016, 16:57
Ну, не знаю, мачту отпилить секунд 30. Вот поставить замки на место после отпиливания, чтобы не проворачивались и не сдёрнулись вместе с удлинителем, тут могут быть сложности.
Непрочитано 13.09.2016, 18:04
Sexy?
Непрочитано 13.09.2016, 18:44
Это для медных и стальных труб. Он не пилит а режет. Подразумевается пластичность разрезаемого материала. Карбон, боюсь, не обладает достаточной пластичностью даже в эпокс матрице. Скорее всего поколется. И хреново, если поколется повдоль. А скорее всего так и будет, ибо гики, по идее, должны быть в основном с однонаправленными слоями.
Непрочитано 13.09.2016, 19:01
Благодарностей: 476
да ну!?
Непрочитано 13.09.2016, 19:50
а то!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
