Старый 06.04.2016, 08:48
svn
Аватар для svn
Сначала бы, конечно, почитать как и что, благо инфы здесь полно. А то переделывать потом обидно и травматично для доски. Я смешивал натертый пенопласт со смолой и закладывал в дыру, при застывании получается хорошая плотность и пена не нужна. И нахлеста на палубу при этом, как мне кажется, 2-3 см достаточно.
Старый 06.04.2016, 10:02
Дело не в недостаточной плотности монтажной пены или "хорошей плотности" смеси пенопластовой крошки со смолой. При ремонте палубы крайне желательно сохранить ту же структуру ремонтируемого участка, которая была у него изначально. Сэндвич воспринимает локальную сосредоточенную нагрузку от ноги. При этом он прогибается и распределяет эту локальную нагрузку по значительно большей площади, передавая её материалу таблетки. Пенопласт таблетки также деформируется под нагруженным участком, но поскольку таблетка толстая, эти (вертикальные) деформации, распределяясь по большой толщине, остаются упругими, не вызывая смятия шарикового пенопласта.
В самом сэндвиче для ПВХ пенопласта важна не высокая плотность сама по себе (которая есть зло, так как означает больший вес конструкции), а его способность воспринимать большие сжимающие нагрузки, оставаясь упругим, то есть не сминаясь необратимо. На непонимании этого погорело довольно много самодельщиков, пытавшихся использовать в сэндвиче вместо ПВХ пенопласта более доступный и лёгкий экструдированный полистирольный, который продают в хозмагах для стеновых панелей. В результате ПС в сэндвиче под нагрузкой, которую ПВХ воспринял бы упруго, начинает необратимо сминаться, что либо приводит к образованию мелких ямок на поверхности, либо, если наружный слой сэндвича прочный, постепенному расслоению сэндвича с потерей им общей жёсткости.
У ТС под жёсткой заплатой, более жёсткой, чем оригинальный сэндвич, находилась пена, которая нагрузку практически не воспринимала. В результате заплата, вместо того, чтобы плавно прогибаться и передавать нагрузку нижележащей таблетке, как это делала оригинальная конструкция, практически без деформации передавала всю локальную нагрузку на более мягкие сэндвичевые края, для которых эта распределённая не по площади, а по границе нагрузка оказалась слишком велика.
Смесь пенопластовой крошки со смолой, какой бы ни была её плотность, будет обладать гораздо меньшей упругостью (большей хрупкостью), чем цельный пенопласт. То есть при деформациях она в лучшем случае будет передавать нагрузку нижележащему остатку материала таблетки, заведомо более тонкому, а значит ему придётся деформироваться под той же нагрузкой сильнее, приближаясь или переходя предел упругости. В худшем же эта смесь сама будет постепенно необратимо деформироваться, оказывая всё меньшую поддержку вышележащей заплате.
Старый 06.04.2016, 10:51
svn
Аватар для svn
Все логично относительно деформаций. Однако лишний вес из-за большей плотности материала, думаю, вообще не аргумент. Так как в пределах заплатки это 50, ну пусть 100 грамм отсилы )
Кстати, а какой ПВХ пенопласт Вы используете? Упаковочный подходит?
Старый 06.04.2016, 12:20
При разовом ремонте вес, конечно, аргумент не основной. Я просто указал на то, что для смеси ПС-крошки со смолой тяжело ожидать упругости, а нужная упругость - аргумент серьёзный.
Раньше использовали (распиливали) плиты из отечественного, типа ПВХ-1-115, после обрезки краёв плотность у него было 60-80. Сейчас продают уже готовые листы разной толщины, но вряд ли в магазинах, достать нужный сложнее, чем ПС. Про упаковочный ПВХ-пенопласт не слышал, обычно в упаковке используют ПС.
... этот факин стекломат оказался непригоден, он может еще незаметно пропускать воду через себя, собака, непонятно как...
По капиллярам, как и любая стеклоткань, уголь или кевлар, используемые в композитах. Даже стеклотекстолит, или G10, формованный на горячей смоле при высоком давлении тоже берёт в капилляры воду, немного. Поэтому всегда поверхность стеклопластика нужно чем-то закрывать. У стекломата проблема усугубляется тем, что эпоксидкой он нормально вообще не пропитывается из-за замасливателя и специфической структуры, а полиэфирка, с которой он обычно и используется, сама по себе воду потихоньку пропускает.
Старый 06.04.2016, 13:50
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Я лично за ремонт слоями, тогда и при разнерметезации внутрь вода все равно не пойдёт . Внутренний слой хорошо делается тертым пенапластом смешанным с эпоксидкой разведённой . Далее нужен слой дополнительной жесткости+ доп изоляции , заодно поднимает уровень дыры(использую микросферу или аэросил с эпоксидкой тоже) следующий этап стекловолокно( (2-3 слоя) , затем после зашкривания кладёшь грунтовку. Её тоже шкуришь мелкой шкуркой с водой( шкурим доски с водой для более гладких поверхностей) и только потом покраска. Самый простой способ восстановить нескольяк соль между слоями краски( даже в прокате держится по про года)
Старый 06.04.2016, 18:55
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Есть такой охринительный клей: ща на туб выложу как он работает совместно с водой и без) Не в коем случае не реклама, просто прикольный клей, кстати которым я заклеил чайник, (1 мес полет нормальный, причем с внешней стороны),
И в доске , со стороны продавленной,(было просверлено энное кол-во отверстий, и загнан туда этот клей, через шприц ) но не проломанной палубы тоже держит.
https://www.youtube.com/watch?v=CyNYCXw4ttU
ID:	27029  Нажмите на изображение для увеличения
Chemer вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 23:39
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Удалить
Старый 07.04.2016, 01:07
Благодарностей: 504
Кстати, о клеях.
Не знаю про interbond, но лично пользовал Kleiberit PUR 501 для ремонта продавленностей.
Это тоже полиуретановый клей, основа, как в монтажной пене, так же пенится, но не так сильно, как пена, так же для застывания нужна влага, НО, при застывании получается не твердая, но ломкая масса, как у пены, а упругая.
В результате, ремонт сильно упрощается, достаточно насверлить дырок на продавленном участке, залить шприцом туда клея, при этом желательно предварительно капнуть в каждую дырку по капле воды, чтобы точно застыл.
Излишки вылазят наружу.
Далее все зачищается и кладется латка с нахлестом.
Первые ремонты этим клеем живут уже больше года - полет нормальный, место ремонта не отличается по жесткости от остальной палубы.
Топикстартеру, впрочем, он не поможет, надо восстанавливать сендвич по любому..
Старый 10.04.2016, 12:07
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
А чудо клей из России вёз или в Дахабе где-то нашёл?
Старый 10.04.2016, 13:27
dranka
Аватар для dranka
Club: анонимных алкоголиков
Спасибо всем принявшим для участия!
lop, тот ПВХ пенопласт, что продается в строительных магазинах, не годится? не понял..
dranka вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:16
Ты там завязывай уже... анонимно алкоголить...
Старый 11.04.2016, 09:28
Сообщение от dranka Посмотреть сообщение
Раньше ПВХ в магазинах не встречал, возможно, что сейчас и появился. Марку назови? В любом случае прежде чем покупать, полезно выяснить марку и по ней - механические характеристики. Как минимум (остальные характеристики найти сложнее), номинальная плотность не должна быть ниже 60кг/м.куб. Например, Divinycell Н45 будет слабоват, лучше брать Н80 или Н60.
Старый 17.04.2016, 15:01
посмотрел воочию на сие... стеклоткань между белым шариковым и пвх есть! сэндвич есть! посему исправляю картинку.
но что бы не расширять пробойну, ТС задумал положить стеклоткань как я нарисовал светло голубым. может ли это сильно изменить прочность заплаты?
Старый 17.04.2016, 17:29
Так - нормально.
Старый 17.04.2016, 22:05
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Да красиво получилось..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
