Сообщение от NikolayUB
Мачту паруса ставлю в погоне ближе к ногам, а мачту фойла для варианта с парусом в передней половине рельсов.
При этом при катании с вингом, нога фойла просится в самое заднее положение. Сейчас даже при самом слабом ветре ставлю фойл максимально назад для винга. Склонность этой доски клевать носом при слабом ветре и при таком положении ноги фойла я компенсирую смещением своего тела
Можно попробовать поиграть углом стаба, даже радикально, например, сразу на -3÷-4°. Нос доски при этом должен подняться без радикального смещения тушки в корму. Если доска и при полёте идёт носом вниз, то придётся уменьшить угол атаки крыла, если есть такая возможность.
