Непрочитано 09.03.2026, 20:54
#63
К сожалению, фирменная часть фюза заужена с боков сверху/ снизу до 17мм, наружное сечение фюза бочкообразное, то есть, там практически некуда расширяться. Только спереди и сзади будет увеличение площади, но там и эффективность невелика. Хотя хуже точно не будет.
Поэтому действительно пока остановлюсь на этом варианте.
Вот будет ли польза, если сделать всё это и ещё обернуть вокруг фюза, чтобы включить площадь вокруг фюза. Если снизу фюза это всё зажать пластиной, то должно быть ещё лучше (пластина всё равно будет), но тогда в случае необходимости разборки придётся резать эту балясину и отковыривать от фюза.
