Тема: Nautix Grip
Непрочитано 03.08.2023, 14:42
#58
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
В общем сообщаю.
По моим немногочисленным экспериментам наиболее приемлемый вариант получился такой: двухкомпонентный автомобильный лак МАТОВЫЙ (в моём случае алкидный)+стеклошарики фракции 300...400 мкм (т.е.0,3...0,4мм). Опробовал 5 фракций и "речной песок", 0,3...0,4 - наиболее приемлемо. Соотношение (объёмное) - 2части лака+1 часть отвердителя+1часть стеклошариков.
Наносил кистью, постоянно перемешивая. В один слой. Если вторым слоем, получается хуже, не ровно. Наверное, вторым слоем лака, если без шариков и из пульвера, то будет лучше, не пробовал. Кистью у меня второй слой только ухудшал, даже если без шариков.
Глянцевый лак не понравился - держак слабее и визуально хуже.
По ресурсу пока не знаю, но порядка шести каталок выдержал, ухудшения не заметно.
Ещё, всё-таки, по сравнению с новым, "штатным" нескользяком (на ССТ Концепт85, например), значительно хуже получается - нет такого "наждачного держака", при этом стеклошарики "торчат" сильнее, мне думается, больше обдирая парус и т.п.
Т.е., это НЕполноценная замена тому же Nautix Grip.
pacha1975 на форуме Ответить с цитированием
