Непрочитано 21.04.2021, 16:13
Благодарностей: 495
При нагревании может твердость измениться, и то незначительно.
но ты можешь сделать брусок эпоксидки и нагреть его до 100 градусов. Попробуй его продавить.
Так а я о чем - твердость изменится.
Я делал этот эксперимент. Четверть стакана застывшей эпоксидки. Отодрал пластиковый стакан. Нагрел в барбекюшнице до 100-130. Она как резина стала. Не сильно твердая резина. Не как авто шина. Как подошва кроссовок.
Пробку необходимо открутить, если внутри доски есть вода. И не нужно откручивать, если воды там нет.
- вылетело из головы. Схватил доску и бегом на воду,
Проблема в том, что обычно никто не знает, есть вода или нет. Час назад не было. А сейчас вдруг есть. Попампал на формуле, колодец дал микротрещину - процесс пошел.
Забывчивость тоже фактор. Но можно напоминалку сделать - палочку вставить, ленточку.
Еще одна "опасность" при вывинчивании и завинчивании пробки в "горячую" доску, кроется в том, что на воде доска остывает, давление в ней понижается, делается отрицательным. Любая микротрещина и доска начинает активно сосать воду. Поэтому лучше держать доску с закрытой пробкой в тени. Или если нагрелась, охладить в воде, катнуть кружок аккуратно, а потом вернуться к берегу, отвинтить пробку и стравить "вакуум".
