Непрочитано 23.08.2019, 21:38
Фото есть?
Часто даже на бескамберных парусах, если стоял один и тот же парус на мачте появляется выработка, как проточка. В районе гика аналогично.
А если парус висит набитым целый сезон, то ещё и усталость материала добавляется.
Также Вполне возможно, что был удар по мачте в этом месте. Например, по носу доски.
Видел мачты, сломанные точно по верхнему краю удлиннителя, тоже.
Особенно, если его диаметр вверху на 2-3 мм и более, отличается в меньшую сторону от внутреннего диаметра мачты. В таком случае я обычно делал хотя бы намотку из жесткого пластика, чтобы он не давил точечно на стенку мачты.
Так что причин возможных можно много набрать, кроме просто брака :-)
