Непрочитано 02.04.2018, 16:34
#421
Благодарностей: 495
Чтобы нос сразу по мачтпогон отлетал?
До кевлара пару раз доска надламывалась посередине.
С кевларом пока все нормально. Видимо он как-то гасит энергию.
Вообще, противо-катапультный ресурс "от производителя" могут иметь только надувные доски. Ну, может еще с ламинатом из дайнимы. Но дайнима больше используется для вэйва/фристайла.
Для слалома/формулы считается, что нужно кататься акуратно, пятками/крюками не давить, не падать... поэтому и ресурс такой закладывается.
По форме/обводам вопрос, неужели все еще осталось место для реальных, значимых улучшений шейпа слаломных досок? Мне кажется сейчас улучшения идут из разряда: "на 1 см сделали ниже нос", "утопили мачтпогон на 2мм"... Т.е. такие, которые либо вообще малозаметны, либо польза их зависит от условий водной поверхности. Больше чопа - надо больше рокер; меньше - надо нос пониже. ?
Судя по изменениям в формуле за последние годы, самым радикальным изменением были "горбы" на палубе, для лучшего упора ног. Остальное - +-мм.
