В общем посмотрел документацию на доску BIC SPORT - производитель рекомендует использовать ремкомплекты на базе эпоксидной смолы. Думаю эпоксидка все-таки беспроигрышный вариант для любой доски. Для лучшего склеивания я на краях повреждения острым сверлом царапал риски крест-накрест.
Вот выдержка из документации на доску:
Repairs
The CTS thermoformed and TS materials are very solid and resistant. However, they can be damaged
after a violent shock. But don’t worry: a little hole can be easily repaired. You can find epoxy repair kits
very easy to use and quick to dry. In case of important damage, it is recommended to have your board
repaired by a professional.
CAUTION: Never use polyester resin or coating; they damage the polystyrene foam of your board !
Да ещё ни в коем случае пишут не использовать ацетон и трихлорэтилен для очистки загрязнений с доски:
• If you have some tar stains on your board, DO NOT use Acetone or Trichloretylene base cleaners,
just gently wipe the stain with mineral spirit.
