Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Маленькие швертовки на 30% тяжелее такаго же фрирайда. Смысл иметь маленькую швертовку вижу либо детям, либо легковесам, мужику 110кг освоевшему большую швертовку нужно переходить именно на большой безшвертовый фрирайд! Шверт как правило нужен при водоизмещающем режиме, доска с ним не глиссирует(либо ее сильно "рачит"), но убрав шверт сталкиваемся с коротким плавником(как правило 25-30см) его не хватает, надо иметь второй 40-45см. Вобщем нормально глисс и петли со швертовкой не освоить!
