Непрочитано 22.09.2014, 11:40
svn
Аватар для svn
Для плюсовой температуры от 0° до 15° у меня NPX 6/5/4 c прорезиненной грудью и спиной и с утеплителем на груди изнутри. При температуре до 4-5° можно сверху одеть лёгкую штормовку или плащёвку, при более 15° тоже можно, но будет жарко, на солнце и при 15° будешь весь мокрый изнутри, но, если часто падаешь, тебе это не грозит.
Единственный недостаток такого костюмчика - тяжёл в намокшем виде и при малейшей тесноте жмёт руки и плечи, он ведь толстый и даже хорошо тянущийся материал, из которого он сделан, зажимает больше, чем тонкий, поэтому при примерке это надо учесть и брать посвободней. Естественно, без примерки такие толстые костюмчики брать не следует.
Внутрь я одевал тонкий свитер, так как костюм практически не промокает, но потом ограничился штормовкой сверху, но я практически не падаю.
Ок, я видел Ваше сообщение в другой ветке, смотрел уже эту модель. У наших такой модели нет, померить не получится.
А есть смысл брать такой толстый и дорогой, если есть поддёвка и в районе 0 градусов вряд ли я буду кататься?
