Непрочитано 07.08.2014, 08:26
zakharov
Благодарностей: 32
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Согласно выше обозначенным советам попробовал снять защиту.... и Ура! Получилось! она на герметике!
. Откопал в гараже кусок стеклоткани только она как мне кажется толстовата и явно с какой то пропиткой.
И эта.... на сколзняк вылазить шибко неохота.... но ещё пошкурить вокруг пробоины ведь всяко надо?
Надо ли выковыривать шпаклёвку из пробоины если она особо не крошится?
Если в городе есть конторы, торгующие стеклопластиковыми материалами, то лучше прикупить нормальной свежей конструкционной стеклоткани ( цена вопроса - копейки), а то что найдено в гараже отправить на свалку.
Нормальные ткани имеют замасливатель, совместимый со смолой, не требуют отжига, соответственно, и ложатся на изделие намного лучше, не топорщатся. Плюс - при отсутствии навыков отжига ткани, очень легко пережечь, в результате ткань теряет прочность, крошится...
Смола, что на фоте - нормально...
Вылазить на скользячку не бойся. Ноги в этом месте доски топчутся крайне редко :-)
Шкурить вокруг краев пробоины - обязательно!!! Ткань, которую будешь укладывать поверх пробоины, должна нормально зацепиться за целый пластик, полностью очищеный от краски и шпаклевки. Пары сантиметров вокруг пробоин - достаточно.
Шпаклевку удалять из пробоин - пустое! Весу особо не съэкономишь.
Лучше наоборот, перед тем как закрывать стеклотканью, пройтись еще разок финишной автомобильной полиэфирной шпаклевкой, чтобы сделать ровную поверхность, без пор и впадин, на которую уже укладывать стеклоткань.
Хотя, в идеале, конечно, все такие полости в доске лучше заполнять двухкомпонентным полиуретаном - смешиваются два жидких компонента, заливаются в полость, и там вспениваются, увеличивая начальный жидкий объем в 6-8 раз, и образуя твердый пенопласт. Возможные конечные полотности - от 100 до 600 кг/м.куб
http://www.igc-siberia.ru/doc/izolan%20430-145.pdf
Ну это, если есть где такое преобрести... У нас в городе продается в нескольких конторах...
Можно и "Макрофлексом" строительным пустоты заполнять, но у него конечная плотность очень низкая. Годится больше для больших пустот, как замена родноу "шариковому" наполнителю доски.
Еще можно натереть на мелкой терке обычный твердый экструдированный пенопласт, и замешать эти кусочки в смолу или шпаклевку, и этим заполнять пустоты (для снижения веса наполнителя).
Защиту обратно устанавливать после ремона - только на силиконовый герметик!!!
Причем - слой стараться положить потолще на обе поверхности - и на защиту и на доску.
Смысл всей защиты именно в этом, гасящем энергию ударов, толстом слое герметика. Типа бронежилета! :-)
